Текущее время: 14 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: нужна помощь по Asus Z99H
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 19:23
Ноутбук Asus Z99H, материнка A8J/F. Не включается. Нет напряжений 3,3 и 5В в дежурке. После размыкания перемычки JP5101 что после дроселя по 3,3в по дежурке напряжения появляются. Идет просадка по 3,3в. На самой перемычке полного короткого нет, но потом на флешке и других микросхемах питание звонится накоротко. Ничего не греется. Сеть, флешку снимал ничего не изменилось. Юг заменить возможности нет. У кого есть схема подскажите какие перемычки разомкнуть чтобы вычислить что садит? Что размыкают перемычки JP5200, 5201, 5202? Они звонятся на землю.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по Asus Z99H
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 19:33
JP5101 +3VSUS
JP5200 +1.5VS
JP5201 и JP5202 +1.05VS
Предполагаю все же ЮМ менять придется. Размыкать там особо не получится, скинуть бы мост и померить сопротивление
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 19:51
JP5101 это понятно, сопротивление на ней занижено, но полного короткого нет, оно появляется дальше.
Но почему перемычки
JP5200, 5201, 5202 звонятся на землю. JP5201 и 02 меньше ома, а 5200 пару ом.
