Текущее время: 19 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: ThinkPad т40
СообщениеДобавлено: 20 апр 2007 20:18
При загрузке ошибка РС слота и просит нажать F1. в биосе пробовал и стандартные установки и обновил биос ничего не помогает. через Esc загружается без проблем но пропадает сеть. удалил WiFi из РС слота проблема исзела. установил ее в другой ноут Асер работает.
вопрос: что можно сделать и в чем проблемма(WiFi c Асера не подходит пишет несовместима)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2007 20:46
ThinkPad T40 при зазрузке пишет ошибка РС слота в котором установленна WiFi
resource conflict - PCI on motherboard
bus:02, device: 01, function: 00
resource conflict - PCI inslot 01
bus:02, device: 02, function: 00
Нажимаю Esc загружается windows но пропадает Lan
появляется WiFi
как настроить если есть кто может помочь советом или назначение настроек биоса на ThinkPad T40
СообщениеДобавлено: 22 апр 2007 01:57
снять крышку, вытащить модем и модуль сетки или вайфай, не помню что там, по возможности контакты ластиком пройти, встваить назад. Скорее всего баг уйдёт.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2007 08:44
пробовал, плата WiFI на РСI, чтото им мешает вместе работать, какието установки биоса, как будто они не могут поделить прерывания
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007 04:45
Олег Эдуардович
две Wi-Fi платы не могут работать вместе в ноутах IBM. однозначно. загляните в сервис-мануал. также как и два модема.
