Текущее время: 07 май 2026 17:10
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 17:14
Принесли Acer 6530, нет реакции на кнопку, дежурка есть, батарею заряжает. Кварцы генерят. Но одно но: прогорел PQ1, висит на затворе p-канального PQ28. Затвор его открывает сигнал с мульта D/C#. поменял--горит опять, думаю поставить что то более мощное по току, пока ищу аналог, подскажите пожалуйста, почему может гореть еще? ? дальше PQ28 p-канальный---само собой что открыт когда на затворе 0. вопрос, должен ли p-канальный моп снятый с платы звониться исток-завтвор в 0? то есть он открыт всегда , или когда стоит в цепи и на затворе 0? надеюсь доступно изложил ворос....
пока поищу причину не старта, жду совета, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 17:23
нет, похоже он то и пробит
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 17:25
так ACIN_D, LID-SW =3.3.
Pwr_btn падает в 0 и транслируется на юг, Ответ sus_c не приходит, ну и ресет с юга EC_RSMRST# снимаеться, только вот не 3.3В а 1.3. Сейчас прошью биос, вопрос почему мульт на юг место 3.3 дает 1.3В:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 17:44
В цепи RSMRST# нулевка стоит. Сними и узнаешь откуда 1.3В берутся
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 18:02
поменяю в понедельник PQ1 и PQ28, сейчас нечем, все доноры обрыл, у меня они почти все голые, и подыму опять тему, спасибо всем откликнувшимся...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 20:28
PQ28 p-канальный
FDD8878 ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 01:01
Наждачка чтоль? :po_zor:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 08:39
Профессиональный жаргон - у электронщиков это резистор с нулевым сопротивлением, у слесарей - наждачная бумага :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 01:03
Кстати здесь на форуме несколько тем с етой болезню есть
У меня бил такой так клиент универсалкой заражал и + с - поменял местами.Pq1 .pq28 +его сосед пока не снял макс1909 кажись их жгло один за одним
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 14:29
так что макс меняли? (пока жду детали, думаю если еще 1 выжжет не страшно) я 10ток заказал)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 12:13
в общем:
заменил pq28-27 pq1 и чарджер...Все вроде норм, но при подключении от БП нет дежурок, от акб есть
все напруги в норме, только при подключении от БП +VIN 6,7В вместо 19. По 3,3В на дросселе 6Ом.
напруги остновные на чарджере-асок 2,2В, +19 есть везде, ЛДО 5,3В.
что я упустил?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 12:28
что заметил..что после подключения бп вначале +VIN 3,5В... и потихоньку растет.. при чем растет до 17В где то за 2-3 минуты... походу какая то емкость шалит.. но как её вычислить?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 13:51
в общем--уже и мульт сменил
проблема та же.... при подключении от бп голяк (с 10 раза появяться дежурки)
с акб норм но нет старта
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 16:35
Странно это всё! Пишете в раздел для профессионалов, но видимо таковым не являетесь. Методы ремонта какие-то шаманские.
PQ28 заменили (на какой кстати?), а замерить напряжения на нём?
Было бы удевительно, если бы старт был!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 16:54
под рукой доноры---меняю на аналогичные....
написал... вы даже цитировали фразу--сори забыл указать что это измерение затвора и стока Q28
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 20:50
в общем поменял RT82.. дежурка появилась... по 1,2_on и s5_on кз. По s5_on заменил резюк -кз пропало, по +1,2_on кз от мульта (поднял лапу проверил). Завтра заменю мульт отпишусь...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012 22:16
На данный момент из вышесказанного ясно, что стоял какой-то "p-канальный".
Заменили, видимо, на аналогичный. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 09:15
да нет. там я ошибся--с pq27 28 перпутал их когда пост писал.... заменил на аналог с донора--то есть на n канальный pq28 и p канальный pq27
в 0 звонился p-канальный pq27
ну и pq1 был пробил также...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 10:57
заменил чарджер +3 мосфета--появился vin, заменил rt- появилась дежурка и нормальный заряд. Заменил rtшки по 0.5_он и 1.2_он +мульт, аппарат поднялся.. Всем спасибо--тему можно закрывать
