Текущее время: 10 май 2026 12:57
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 12:02
Доброго времени суток.
Аппарат: Asus A4000 A4B00L
Проблема:
-- без аккумулятора включается и стартует ... начинает загружаться операционка и всё резко выключается...(это занимает примерно 20-30 сек)
-- работает только с аккумулятором и блоком питания -полноценно(с этого ноута сейчас пишу). Но стоит отсоединить блок питания ....1-2 минуты и выключается.
Как появилась проблема не знаю, купил таким.
Сначала грешил на батарею....пробовал калибровку батареи-сутки шла зарядка(выключил).... вскрыл батарею..проверил элементы-живые... а только потом определил что и от сети не работает... Внешний осмотр мат. платы ничего не дал. Поиском пользовался, но похожей проблемы не нашёл (извниняюсь, если плохо искал). Опыт работы с такого рода техникой есть.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Кто не хочет работать - пусть и не ест!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 14:17
В сторону нового аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 14:32
Зарядник соответствует параметрам заявленым на корпусе ноутбука? Возможно ему реально не хватает мощности чтоб заряжать батарею и питать ноут. Проверьте с заведомо исправным зарядником. Должен ноут работать без АКБ!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 15:18
На счёт мощности блока питания я сразу и не подумал.... ведь он не родной... типа универсальный Энергия и причём греется как утюг... попробую найти подобие оригинала... по результатом отпишусь.
СПАСИБО.
