Текущее время: 19 май 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Не могу войти в BIOS
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 17:29
Коллеги, помогите, пожалуйста.
Ноутбук Rover Book Voyager H571L код VH571. Не могу зайти в BIOS.
На нужную клавишу F2 не реагирует, на другие тоже. Клавиши исправны, клава тоже. На внешней клаве то же. В остальном нормально, грузится как с диска так и с CD.
С уважением. Виктор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2005 21:26
Я его разбирал, менял видеокарту по гарантии.И по моему обнулял
СMOS. Я при разборке обязательно отключаю батарею, меряю ЭДС затем подключаю и меряю под нагрузкой. Может промухал Завтра опять разберу и обнулю. Казалось бы простой вопрос, много лет ремонтирую, но чтобы не мог так явно зайти в биос - не припоминаю. Спасибо за совет. Виктор
СообщениеДобавлено: 17 дек 2005 23:35
А в чем собственно проблема? Может проще использовать фирменную утилиту для настройки BIOS, или что то подобное, скажем BiosTweak, запущенной из ОС.
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 19 дек 2005 14:33
Разобрал до матери,воткнул монитор, клаву и питание, два раза не хотела входить в настройки, на третий вошла и далее уже без проблем.
При внимательном рассмотрении выяснил и причину - на матери засохшие пятнышки пролитой жидкости.
Из своей практики сделал вывод, что залитые матери - это всегда сюрприз и источник самых экзотических проявлений неисправностей.
Тема закрыта, спасибо Павлу Сумину и Валерию Титову за советы.
С уважением, Виктор
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
