Текущее время: 08 май 2026 20:52
 Заголовок сообщения: Не включается Toshiba А200
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 00:48
Toshiba A200 платформа ISKAE M/B LA-3661P
симптом: после нажатия на повер загорается светодиод, ничего не запускается через несколько секунд гаснет
есть все напряжения после max и isl +5, +3.3, +1.8
все доходит до мосфетов U36, U20, U27, после которых шины питания и они закрыты, на гейтах 0, как я понял сигнал открывания формируется с какого-то susp, susp#, которого нет совсем на нем постоянно 0, так же нет 1.5в с isl, половина его делает 1.8в и запускается syson -он появляется после нажатия на повер, вторая половина на1.5в и должна запускаться susp#, которого нет.
Где искать эти susp, susp# и кто их формирует ? уже все перерыл и не нашел пока
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Toshiba А200
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 01:14
а пройтись по кондерам на предмет кз?
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 01:17
думаю в этот момент нужно смотреть что с питанием происходит на мостах и проце.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 01:21
шевеления на флэшке, мультик ее опрашивает?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 01:22
нет кз
так в том то и деле, что нет там напряжения, потому, что мосфеты которые шины питания формируют закрыты
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 01:24
так я не понял, откуда 5 ,3.3 и 1,8 если входные мосфеты закрыты?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 01:26
проверь шевеления на флэшке, мульт ее опрашивает?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 01:32
извиняюсь, не сразу взглянул на схему.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 01:58
susp# идет с мульта
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 12:02
susp# идет с мульта
с какой микросхемы ?
может ли дохлый южник такой дефект устраивать ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 12:04
Oleg_US, у меня такая же мамка, как и у вас поэтому можем обьединить усилия, я обычно с полевиков начинаю-около разьема батареи, возле проца и т.д. причём мелкие не пропускайте согласно схеме.Если что-спрашивайте-могу прозвонить-сравним с вашей платой. В свою очередь- не посмотрите PU8 ISL6269ACRZ (стоит между двумя чипами PCI8402 и ICS) интересует сопротивление 14 ноги относительно земли (в обе стороны).Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 12:35
После прогрева южника, плата ожила, стартует, есть зарядка, все напряжения в норме, на биосе осцилографом видно шевеление, ничего не греется сверх нормы
но, пост карта молчит и показывает только напяжения
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 02:33
Oleg_US
А Вы куда пост-карту подключали?
Serhab
Какое у Вас сопротивление на 14-й ноге относительно GND?
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 02:56
в PCI-E слот
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 03:12
Oleg_US писал(а):
в PCI-E слот
а нифига он не разведен. Подключать надо сюда. А 14 онга ISL6262 это "B+" питание всех мощных питальников 19в.
LPC.jpg [ 47.48 КБ | Просмотров: 673 ]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 03:33
oldg
Там речь шла про ISL6269, где 14 нога это драйвер верхнего полевика.
Александр Ляшко
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
