Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: не работает сетевуха acer 5620
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 04:00
доброй ночи!!!
Принесли бук говорят, что после с.ц. Бук включается,но не работает и не определяется сетевая карта. Клиент сказал что в с.ц меняли юг.
Разобрал бук обнаружил отсутствие broadcom, возле юга были видны потеки припоя.
Нашел broadcom,впаял и с надеждой что все будет ок, запустил бук, а он начал перегружаться. При нажатии на вкл загораются диоды, потом тухнут и опять загораются,и тухнут при повторном нажатии на вкл тоже самое.
Выпаял broadcom нормально запускается.
Думаю проблема в юге.
columbia mb 06236-1n
48.4t301.o1n
Прошу вашей помощи...
 Заголовок сообщения: Re: не работает сетевуха acer 5620
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 18:14
antibotan писал(а):
доброй ночи!!!
48.4t301.o1n
Здрасте!!!В прошлом СЦ юг не меняли!!Без сетевого чипа данная модель часто начинает заводится
intel82801ibm(hbm) под замену.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 16:12
спасибо
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 07:22
Timreid11rus Фигню несём. У этой модели как раз часто дохнет BCM5787, иногда уносит с собой и юг, менять надо и то и другое. В данном случае возможно слипание шариков под югом или криво посаженная сетёвка вызывает перезагрузку, довольно часто вместе с сетёвкой дохнет и её епромка, что тоже может дать циклическую перезагрузку или отсутствие изо на матрице. Биос тоже не стоит со счетов сбрасывать, после смерти сетевухи бывает и слёт прошивки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011 08:02
+1
Почти всегда выход из строя сетевухи с югом поралельно
Из 20 материнок купленных в феврале 18 с сеткой и из них 14 юг тоже!
