Текущее время: 09 май 2026 22:45
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 17:59
Есть ноут - Acer Travelmate 5520
Platform : Winstron Pomona
AMD Athlon 64 TK55 + ATI Radeon 2600
Ситуация вот какая - нету нормального включения. Жмем на кнопку включения - начинает крутить кулером, клацать двд-приводом, обращатся к винту (и к флешке или УСБ-флоппу), и через секунд 10 - вырубается.
Проц, озу, видео, менял, КЗ не нашел. Горелостей не обнаружено.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 18:02
биос шил
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 18:30
А напряжения на проце? ПОСТ? Хотя, до него дело вряд ли доходит...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 18:39
щя хочу подпаятся к LPC
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 18:41
Просто самовыключение через 10 сек обычно из-за нестарта каких-либо функциональных узлов или цепочки питателей.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 19:09
о_О OMFG - куда там подпаивать то?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 19:21
Подскажите как и куда все же тут подпаивать пост-карту?
не могу найти пятачков, а к ногам не смогу подпаять.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 23:57
Сдери черные наклейки под PCCard/ExpressCard слотами расширения.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 00:15
Там разЪем оказался - а распиновочку ктото подскажет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 00:53
подпаялся я к голденфингеру - и вот что итого
включаем - пробигает 3-4 кода быстро (до кода 81 или 87) потом зацикливается на непонятном коде - похож на 12.
Какие идеи?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 01:22
снял сетевушку - ничего не изменилось
включаем - на посткарте 304 поста пробегает, потом циклится на смене кода с 88 на 12, так секунды 3, ресет, повтор реакции и потом тухнет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 01:35
Замени RS690m (216MQA6Ava12FG) и будет тебе счастье(я как раз сейчас этим занимаюсь :) ).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 01:39
схожая проблема была?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 02:09
Да схожая,иногда даже мог включится и какое то время поработать,потом все равно ребут.Сейчас заменил северный и стало все нормально.Стабильный старт.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2011 02:13
куплю чип
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 19:29
Чем скончалось? :)
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011 20:04
Выкуплен у клиента на детали.
