Текущее время: 18 июн 2026 08:55
 Заголовок сообщения: acer as 6920g рестарт в виндах
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 11:31
совсем простой вопрос
имеем acer aspira 6920g. инвентек килиманджаро
Все чистое, память, биос меняли, перегрева нет. Адаптер тоже новый. Винт уже новый стоит, что на новом, на новой винде без дров, что на старом с родной виндой один дефект - от батареи работает, от адаптера (с и без батареи) в виндах через 5-20 секунд ресет и перезагрузка. В биосе работает и в лаф сиди часами ! Инсталляцию можно провести виндов без ошибок
аккум винда опознает, наличие дров погоды не меняет.
 Заголовок сообщения: Re: acer as 6920g рестарт в виндах
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 12:57
na dniax bilo takoe u menia 3.3 volta na knopku vkluhenia igrala c 1.5 do 3.3
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:08
А все фазы на проце работают? Сказал бы что электролит высох но там тантал, а бп менялся.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:47
а винда тут причем ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:49
в начале января попался Инвентек с проблемой один в один как у Вас, Максим. Поменял - всё, пока не догадался подкинуть вместо проадлизера - набор кондеров (4 полимера + 12шт керамики). Где то две недели уже отработал... без сбоев
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:02
Винда дает нагрузку, в результате срывается питание на ШИМ проца, я бы с него начал. У вас есть пишущий осциллограф? В идеале стать одним каналом на штекер питания, а другим на питание процессора. Потом глянуть что там было.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:09
есть конечно, но винда без дров и с лайф сиди тоже винда, но она живет
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:10
Действительно было падение емкости по питанию CORE, а при загрузки винды двуядерник инициализируется и начинает кушать, в том и весь смысл сего чудного действа! Вспомнились времена, когда оверклочил. Те же эффекты!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 00:16
В ремонте 6920g с аналогичной проблемой. На форуме нашел инфу что помогает реболл севера. Прочитал вашу тему и возникла мысля что при реболле от нагрева восстанавливают работоспособность NEC Proadlizer? Думаю перед тем как катать шары :men: лучше заменю эти неки. Подскажите плиз на что их менять? А то неков у меня таких нэту.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 00:19
на 4-6 танталов по 330мкф
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 00:27
+ десяток керамики 5-10мкф
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 00:42
4-6 танталов по 330мкф не проблема. а про десяток керамики 5-10 мкф пожалуйста подробнее. :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 00:56
а чего подробнее... проадлайзер широкополосный... керамика нужна, чтоб ВЧ составляющую погасить... для теста можно и без керамики... но потом лучше поставить.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 01:12
круто проадляйзеру :cool_cool: но я не знаю что это значит. :smu:sche_nie: Будет работать без керамики?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 01:18
паяй, не думай
суперконденсатор это, около 820 мкф
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013 01:25
паяй, не думай
Обращайтесь :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 19:26
Было тоже самое менял конденсатор NEC под процом уже 3 месяца полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 18:17
Поменял NEC на 6 штук по 330. Все оки-доки!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 18:53
3 по 330 вполне хватит
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 21:27
Следующий раз сэкономлю на танталах))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 06:23
Я в параллель еще и керамику ставил(4-6 конденсаторов 10мкФ ) танталы высокую частоту не очень хорошо блокируют.
