Текущее время: 17 июн 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Asus X72DR нет видио.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 00:53
Здравствуйте. Нужна помощь
ASUS X72DR Main Board K72DR rev.3.0 AMD процессор.
При нажатии на кнопку включения ноут стартует появляются все напряжение греется процессор изображение не появляется. поменял видео чип 216-0774007 ничего не принесло. поменял процессор перешил биос на 216 никаких изменений. подпаял карту останавливается на Е7 (do a complete Ram test ) Память менял при первом осмотре.
Помогите советом, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X72DR нет видио.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 01:29
Е7h
Процессор подкидывали ?
читает ли edid матрицы ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013 15:50
Процессор подкидывал к сожалению не уверен что на сто процентов рабочий. подключал внешний монитор изображение не появилось. Кулер работает как то ненормально при нагревании процессора запускается замедляет обороты может остановится и сразу стартануть.
edid посмотрю вечером
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013 23:05
edid не опрашивается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 01:29
заметил на питание процессора помехи поменял оба электролита и ноутбук запустился. только процессор греется кулер не развивает полные обороты.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 01:36
нужна схема или хотя бы то место где G780 и мульт IT8500
Зарегистрированные пользователи: Alex85
