Текущее время: 07 май 2026 23:02
 Заголовок сообщения: toshiba portege r500-s5006x не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:27
всем доброго времени суток. имеется машинка toshiba portege r500-s5006x , есть световой сигнал 01001110 , что означает "внутреняя ошибка питания". после чего это случилось клиент не знает (как обычно). напряжение на кнопке 3.3в питание озу и северника отсутствует , причем в этой цепи сидит к.з. ВОПРОС усли ето не в цепи как определить в северном ли мосте к.з. выпаяв и если кто-то сталкивался с подобной проблемой не могли бы вы подсказать, что может быть ещё. заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba portege r500-s5006x не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 13:01
НАРО-ОД!!! ХОТЬ КАКУЮ НИБУДЬ МЫСЛЮ ПЛИЗЗЗ...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 14:53
Кз это по вашему сока ом?* :) Во вторых размыкайте перемычки или снимайте дроссели в цепях питания и ищите по очереде кз проверяя кондёры диоды и т.д. Мост можно проверить в большинстве случаев на кз тока сняв его.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 15:03
бред.мост на кз проверяется очень просто.переворачиваешь плату и измеряешь на керамике под мостом кз.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 15:04
проц сними когда кз искать будешь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 11:47
большоооое всем спасибо! извините, что сразу не отписался... проблема решена - это СМ. когна новый поставил всё заработало... спасибо всем кто откликнулся.
