Текущее время: 14 май 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Проблема с Зарядом на HP Pavlilion DV4
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:35
Ноутбук не заряжает АКБ, не включается от АКБ.При включеным адаптере и при его отключение после включения ноутбука работает от АКБ.
При подключении Блока питания на 89 ноге мульта ENEKB29XXX и в точках А(FSTCHG) и С на нескольо секунд появляется сигнал FSTCHG и идет зарядка, через несколько секунд пропадает и зарядка прекращается.
Значил ли это что для решения проблемы с зарядкой нужно менять ENEKB29XXX или есть другие варианты???
заранее благодарен.
u1.JPG [ 40.38 КБ | Просмотров: 1033 ]
Помогу если смогу им поэтому прошу вас помочь если вы можете...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Зарядом на HP Pavlilion DV4
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 08:49
1. Другая акб пробовалась на этом буке?
2. Блок питания оригинальный? На внутр. конт. разъема какое напряжение при подключении к буку???
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 11:50
Батарея работает в другом буке отлично, Б.П тоже....
Забыл отметить что при подключении АКБ, есть дежурка, есть 3В на кнопке вкл. но бук не стартует.Включается только с блоком питания.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 20:38
Блин достал меня этот бук, после замены бук включается от АКБ, и от Сети...индикатор зарядки горит, в виндоусе, АКБ определяется но проценты не растут...
На ЕНЕ есть сигнал FSTCHG на микросхеме зарядки, есть сигнал CHGENE. сигнал ACIN в норме.
Дорогие мастера...куда смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 23:33
После замены чего бук включается от АКБ?
АКБ определяется но проценты не растут - а напряжение на аккумуляторе растёт?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 12:11
упс..после замены PQ112 и PQ113 стал включатся от АКБ, напряжения на АКб поднимается до 11.74В и всё. но проценты не поднимаются, вытащил АКБ и Б.П подключил к такому же буку...все о.к.
На моем глюк.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 13:37
про какую платформу мы ведём речь? и номинальное напряжение аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:09
Люди, так как с проблемой с акб столкнулсяв первый раз, прошу просвятить меня в вор=прос фунциклирования механизма зарядки.
Тоесть чисто теоретически как это все работает??
Есть контролер зарядки,есть мультиконролер
При подключении АКБ или адаптера кто и кому дает команду.?
Заранее благодарю за лекцию.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:16
pawo4ek писал(а):
Есть контролер зарядки,есть мультиконролер.
И есть ещё микроконтроллер внутри аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:19
спасибо, это я знаю :-) при условии что АКБ исправное контролер зарядки поменян и бук после включения от сети работает на АКБ, что может быть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 08:44
И всё-таки - про какую платформу мы ведём речь?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 19:02
плата Плата LA-4102P, INTEL PM45, nVidia G98.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 20:58
В ноутбуке процессом зарядки руководит мультиконтроллер. Для этого ему необходимо знать что:
Батарея подключена и её температура в пределах нормы - сигнал BATT_TEMP (поступает на вход АЦП мультика. Если напряжение здесь 3,3В - батареи нет)
Зарядное устройство подключено и то, которое надо - сигнал ADP_ID (поступает на вход АЦП мультика)
Далее по шине SMBUS мультик связывается с контроллером батареи и выясняет на сколько заряжена батарея. Если требуется зарядка, то поднимает сигнал FSTCHG.
Далее процессом зарядки аккумулятора руководит ШИМ-контроллер. Он регулирует ток зарядки в зависимости от общего тока потребления ноутбука, переключает режимы стабилизации тока/напряжения (в конце цикла зарядки), устанавливает максимальное напряжение зарядки в зависимости от количества банок в аккумуляторной батарее - сигнал BAT_ID (очевидно может принимать только 2 значения 0 и 1)
Кроме того мультик очевидно может в небольших пределах регулировать максимальное напряжение на батарее - сигнал VCTRL.
Примерно вот так. (на полноту и точность понимания процесса не претендую) :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 01:10
Бочкарёв Анатолий,
Огромное вам спасибо!!!!!!!
Теперь будем думать а не гадать что и где проверять.
