Текущее время: 06 май 2026 22:13
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 20:12
изначально был север в кз по 1.15в ,поменял север ,включается появляются все питания и через 15сек светодиоды моргают 4 раза ,
поменял еще раз север-ничего не изменилось ...
Пост карту припаял на jp41 пост 00...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 21:28
Проц подкинь..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 22:10
ну проц понятно... подкидывал стоит rm74 подкидывал ql60 моргает 1раз ???
и с родным процем без ram 3 раза
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 22:28
у меня был такой аппарат после другого сц. без мульта. поставил мульт, перелил БИОС, нет инициализации..и так же мигал, причем посты были не 00..север ни в какую не велся на термоудар, но все же он был виновник.
БИОС тоже прошивал?
Сетку скидывал?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 23:20
LEDs blink 1 time CPU CPU not functional
LEDs blink 2 times BIOS BIOS corruption failure
LEDs blink 3 times Memory Module error not functional
LEDs blink 4 times Graphics Graphics controller not functional
почему по lpc тишина??? переодически reset только проскакивает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 23:24
Видел плату в 00 с циклически залипающим ресетом, виновата была сетка.
00 - нет обмена по шине вообще.
положить может так и север, и ЮМ, и проц(и сокет) и мультяк..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 22:43
clk на jp41 выв 15 ,но сигнала там небыло (резистор отсутствовал) посты побежали останавливаясь на 89 , замена юм решила проблему
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 09:53
Продолжу, чтобы не плодить похожие темы. Изначально - 4 мигания капсом после 15 секунд. Проц менялся на RM серию, тоже самое. Установка заведомо нерабочего проца - 1 мигание, отсутствие памяти - 3 мигания привело к логическому выводу => начни с севера-видео. На прогрев север не повелся. Заменил на новый, те же грабли. Заменил юг, правда донорский. Те же грабли. Перешил биос, все заработало.
Сразу не шил биос, так как считал, вся инициализация проходит (15 сек), зарядка идет, мигания адекватные, согласно мануалу. Ан нет.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 16:47
принесли такую же мамку , был убитый мульт, поменял мульт обмен с биосом появился, попросил принести нижнею крышку ноута, принесли, а там оторван шилдик, теперь ищу БИОС, может у кого сохранился.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 17:20
Для 4091Р вот етот подойдёт http://www.4shared.com/file/cAg1e528/30FCF49.html
Рабочего дампа нету к сожалению. Всё что приносили было битое. Ета платформа на биос очевидно довольно проблемная и мульт тоже менял несколько раз.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:01
...........биос....LA-4091P........
http://zalil.ru/33094450
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 13:49
Cпасибо, помогло, Дядя Миша, и вам спасибо.
noktay@mail.ru
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
