Текущее время: 07 май 2026 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Мелкий биос от Асер 4740G
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:58
Доброго времени суток. По недоумию прошили дополнительную ПЗУ 128кил на Acer 4740G плата nalgo LA-5681P (видимо Compal). Плата раскручивает кулер на полную с первых секунд и выключается ровно через пять минут вне зависимости от нагрузки. Видимо ПЗУшка содержала некие адаптивы датчиков. Копию ПЗУ искали, но почему-то не нашли. Хотя по правилам все время пишем. Вобщем, если литературно обычный "авось". Выводы сделали, но ноут неплохо бы спасти. Сервис, авторизованый на Асер сообщил, что никогда не слышали о таком и шьет с сайта, потом подумали и выслали прошивки с сайта. Требуется помощь, не обязательно бесплатная. Размеры вознаграждения ...в пределах разумного. Москоу.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкий биос от Асер 4740G
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 02:24
А по русски! Бук изо выводит? :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 13:38
Аспайр работает даже по-китайски. Но только 5 минут и с сумасшедшим термоконтролем. На чипы вешались датчики, выше 45 градусов ничего не греется, поскольку вентилятор работает на полных. Теплотрубка в порядке, на ощупь все чипы холодные, шимы стабильные, мять-гнуть не влияет. Начальная проблема была в незарядке аккумулятора, ремонтер подошел к работе роботом, заменил шим, порты, прошил обе пзу, транзюки, катушку, кондёры, тока потом заметил два сшибленных резистора, соединяющие шим с управлением транзюков на зарядку. Сбиты аккуратно, специально, видимо. Аккум сдох, ставили другой, заряжает, но термоконтроль так и не починили. Дело видимо в настройках, лежащих в 128к пзу. Для асусов на core-i существует сервисная прошивка и программы, а вот для Асеров ничего не нашли.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 13:42
Естественно уже заменены все чипы,кроме североюга HM55, включая 6-ногие сборки. Проц-память естественно. Проводил эксперимент на соньке с Core-i, прошил ей биос в мелкую пзу, ведет себя также, бешено вращает вентилем и вырубается через 30 сек, вернул обратно родную прошивку, все заколосилось. Фейл. Эпик фейл.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:04
А где искали?
На оффсайте Acer'а лежат биосы для AS4740G до версии 1.10 включительно. Внутри архива 2 файла с расширением .rom и .fd - выберите какая вам подходит для вашего мелкого ПЗУ. Думаю это будет файл с расширением .rom
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:56
Это файл с нулевыми настройками, его как раз и прошили. Должна быть прога, чтоб отъюстировать термоконтроль. Чето мы первые похоже в теме, а официалы молчат. Уже обэкспериментировался, термоконтроль умирает, если шить мелкий ром с офсайта, напишите на стене напоминалку.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 20:16
Более раннюю версию не пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:27
А там всё равно какую версию файла брать с оф. сайта. Дамп просматривал, там пусто, значения не заданы. Похоже при перепрошивке биос обновляется только микропрограмма, настройки остаются нетронутыми. Им нужен дамп с рабочего бука. Хотя тоже есть вероятность что бук потом будет самопроизвольно отключаться. Нарушили правило, дамп не сохранили и нажили проблему.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:52
Есть такой бук - считать прошивку? Только в понедельник.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 23:27
Считайте, пожалуйста. Могу взамен прислать что-нибудь или тугриками.Вобщем моя благодарность не будет иметь гр...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 23:30
Да, вы абсолютно правы, озарение пришло недавно, памятку еще не распечатали и не повесили, не до всех дошло. Для асусов есть у нас сервисная програмулина для заполнения настроек, а вот для Асера не нашли.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:44
Вот дамп mx25l1005
Вложение:
Комментарий к файлу: дамп mx25l1005
4740g.rar [50.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 18:52
Спасибо. Скачали, прошили, но легче не стало. С вашим дампом вообще не включается. Может быть кто-то что-то посоветовать может?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:55
А конкретно модель? У меня 4740G-333G35MI может здесь засада?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 21:19
Биос у них один и тот же. Значит в этой флэшке есть ещё что-то. Надо сравнить ваш дамп и дамп с сайта.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 22:52
Меняли биосы местами в разных комбинациях с рабочим ноутбуком, работает только со своими биосами. С чужими глючит. Нужна сервисная утилита. Кто-нибудь организуйте утечку! Это же асеровский беспредел. Начальная ставка пятьсот убиенных енотов. =)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 21:02
Освежу тему:
Пришел такой аппарат, со слов владельца - не включается и не заряжает батарею. вскрываем. залитыш. еще б ему включаться.... в дежуре HM55 - кипяток. залито в районе кнопок тача, отмыто, пропаяно. 55-й заменен на НОВЫЙ. включаем - урра, все работает, винда грузится...... только кулер бешено молотит и через 5 мин вырубается аппарат. естесственно - в реале все холодное. Мелкую пзу_шку НЕ шил, вапще ничо не шил. то есть оно сразу ТАК после замены 55-го!!!
помятуя об асусе о ктором ниже,
успел ШТАТНО за эти 5 минут из DOS перешить до 1.10 биос, ничо не поменялось, да и не факт, что оно прошило мелкую мультиковую флешку..
в недоумении...
такая же фигня была на асусе k52 viewtopic.php?f=50&t=48665
нормальный дамп тогда помог.
кто-нибудь может подскажет чего..... ???
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 03:28
Я пока возился с одной аспирой, она перестала включаться. Считываю mx25l1005 - там вначале 0xFF. Тобишь каким то образом слетела часть прошивки. Так что всякое бывает. Биос тоже заливали? Мульт кстати какой?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 08:51
Да, всякое бывает....
Биос - выше написал, обновил штатно, из-под DOS, тем, что было в архиве с асеровского сайта, до 1.10.
В ситуации интересно, особенно в свете изложенного топикстартером, что с месяц тому был аналогичный случай с очень похожим тоже мелким асером. тот был посерьезнее, "двухголовый", и в роде на i5. но не суть. А суть в том, что после того как его вполне исправным продали, он вернулся через неделю невключающимся. Совсем. не заряжающим батарею. вапще мертвым. И виновата была МЕЛКАЯ ФЛЕШКА. точнее то что в ней образовалось. Была перешита дампом ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО АПДЕЙТА С САЙТА. Бук заработал, и никаких проблем с термоконтролем или еще с чем-то не было. Вполне вероятно, что там даже материнка была такая же судя по расположению флешки-мультика (не запомнил модель)
И второй момент. HM55 встреченные до вчерашнего дня имели индекс SLGZS, вчерашний - QMNT ES
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 18:56
Вопщем, прошу помощи зала.
С выложенным здесь архивом (дампом из него) бук действительно не вкл. совсем. Отличия содержимого свежепроапдейченной флешки от "пустышки" из архива с сайта минимальны, в основном, в конце где инфа о сер. номере и тому подобное. склеивание из пустышки и этого кусочка ни к чему не привело.
Мульт пока не менял
Поэтому хотелось бы увидеть схему кусочка где у него термоконтроль сделан.
И вопрос к топикстартеру: победили ль???
Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011 19:36
QMNT ES ето похоже чтото не того... Engeneering Sample? Лучше для здоровья на нормальные менять.
Схема есть тут, наверное подойдет
http://www.4shared.com/get/4L48Hf6q/Acer_Aspire_4740_4745_5740_574.html
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 14:24
освежу темку:
поставил "валидный" HM55 SLGZS, до того махнул мультик - ниччо не изменилось....
Мыслев нэту больше
Топикстартер! Вы его победили ????
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011 16:31
решение :
качаем последний Bios, загружаемся под dos и выполняем 2-й пункт.
1.If you only flash BIOS, please execution Flash.bat
2.If you want Update Intel ME(Management Engine) and BIOS at the same time, please execution BIOS.bat twice.(after reboot, when pull GPIO 33 to low, need execution once)
и радуемся.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 22:24
Я победил в прошлый раз перелив оба биоса с рабочей машинки аналогичной партии. Правда я машинку к тому времени купил у клиента. До сих пор на ней работаем. Щас вторая пришла, опробую оба способа.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 23:27
Hardware писал(а):
решение :
и радуемся.
никак не проканало. что я делаю не так? Алексей советовал иметь подключение к инету во время прошивки в винде. тоже не канает. буду опять разбирать два ноута.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 00:33
Ввел вас в заблуждение. Не шил я тогда с оригинала. Проблема характерна для небольшой партии асеров 4740G , проданных R-style. Сами догадаетесь. Вам приятнее будет. Без разборки ноута никак не решается.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011 20:56
на этой серии шил мелкую флешку на программаторе пошивкой выложенной на офсайте
проблем не было, бук тестился в течении 4х часов
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013 12:52
возьмите биос с оф сайта 4 метра, и исправьте МЕ регион и скомпильте его назад и залейте програматором и будет вам счастье! вот почитайте, все расписанно http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012&p=93437&hilit=%2A%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D1%81+%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B8+Intel+5+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8+HM55%2C+PM55%2A#p93437
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 07:36
называется - сумничать в теме годичной давности
зачем колдовать с МЕ регионом в дампе с оффсайта ? он там и так чистый !
P.S.
смахивает на набивание постов ;wont_a_ban:
Кто хочет - ищет способ
