Текущее время: 08 май 2026 01:28
 Заголовок сообщения: ACER Extensa 5230, пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 03:58
Доброго всем времени суток! Пришёл бук ACER Extensa 5230 (Homa MB 07245-1M) с убитой (полосатой) матрицей. После замены LCD подсветка не запустилась (непонятно, почему). Сам бук не разбирался, ничего не коротилось, инвертор от крышки не отделялся. Все работы производились при снятой батарее и отключенном шлейфе матрицы. Лампа рабочая, инвертор тоже (проверено заменой). Шлейф проверен. Питание на инверторе есть, ENABLE около 3-х вольт, появляется-пропадает при включении-выключении экрана. На входе регулировки яркости очень маленькая напруга - порядка нескольких сотен милливольт, хотя при регулировке яркости изменяется. Если откинуть ногу инвертора по регулировке и подать туда напругу принудительно (скажем, с + питания через ТЛку на пределе 30В) - подсветка замечательно работает. В подключенном состоянии и без питания нога сидит на корпусе практически в короткую. Пытался отследить цепь по дорогам, но это занятие бесперспективное - нога через малоомник и металлизацию уходит внутрь подложки, и где может вынырнуть - никому не ведомо. Ну и, собственно, вопрос, может у кого имеется схема от этого гада? Хотелось бы понять, что происходит и кто этим процессом управляет...
Всем заранее спасибо.
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: ACER Extensa 5230, пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 04:32
Датчик или кнопка закрытия матрицы функционирует?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 05:06
Про это я тоже думал. Но, если не ошибаюсь, у этих буков при отключении датчика Холла подсветка просто перестаёт выключаться... По крайней мере, раньше я не заморачивался на этом - включал буки из этой серии без крышки, и просто материнку с матрицей и внешним питанием. Как- то не вспоминаются проблемы по этому поводу... Но всё равно спасибо. Завтра проверю на всякий случай.
З.Ы. Хотя, "проверю " - громко сказано. Знать бы ещё, куда копать... :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:25
А если бы не функционировала, бук бы запустился?
Сигнал BRIGHTNESS идёт с 62 ноги мультика через нулевой резистор R22. Думаю не всё было так, как вы описали - вывод порта мультика запалили. Снимите резистор и убедитесь, что короткое на разъёме пропало.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:33
Ну почкму запалили. Было такое. После замены разбитой матрицы приходилось мульт менять. Возможно, конечно, хозяева сами залазили, хотя следов вскрытия не было.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 01:44
[offtopic]Да ладно, чего уж там... Кеннеди тоже я завалил. :)[/offtopic]
Если серьёзно, то было именно так, как я описал. Мульт действительно кончился, за подсказку большое спасибо, но убить его я не мог физически. Другое дело, что я мог его ДОБИТЬ, но и это вряд ли. Не думаю, что сие возможно напряжением 2 вольта и током в 3 мкА...
User74(Сергей Попов) Спасибо за поддержку. :)
Итог: хозяева ждать замену мульта отказались. Получили два фиксированных уровня яркости делителем с питания. И пошли на все четыре стороны. :)
