Текущее время: 14 май 2026 03:42
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 12:16
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Принесли Toshiba Satellite A200-1GS-RU.
Уроненный (все вплавленные в пластик гайки крепления матрицы - вне пластика, дюралевая петля матрицы - с воооооттакенной трещиной).
Клиент его якобы поставил на ночь теститься Касперским, с утра обнаружил зависшим, после чего ноут дальше заставки Windows не запускался.
Текущее состояние:
- при установке Win с ODD или USB flash виснет на чёрном экране сразу после копирования файлов перед переходом в GUI-часть установки; мигает курсор.
- при запуске Win7 PE - виснет в момент появления четырёх разноцветных микрософтовских шариков из тьмы.
- при запуске liveCD linux виснет сразу после загрузки двух первых файлов vmlinuz и initrd.lz - пишет Ready и мигает курсором. GUI не стартует.
Удалось победить проблему, вынув из слота mini-PCIE WiFi-карточку - всё грузится и работает ок. Установка в слот заведомо исправной карты приводит к тем же симптомам.
LAN, ODD (PATA), HDD (SATA), kb, touchpad, USB - всё работает.
Сложности появляются лишь при появлении чего-то в слоте. Второго слота на материнке нет.
Установленная на шине PCIe16x дискретная GF Go7300 о 256 мегабайтах памяти работает корректно.
Есть подозрения на 82801GBM - отвал или выход из строя.
Опровергните,плиз.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 12:18
Прошу прощения, не указал платформу: Compal ISKAE LA-3661P, Rev. 2.0.
Дорогу осилит идущий...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 00:01
в общем-то все правильно думаете, от разъема miniPCI-E 4 линии через конденсаторы идут прямиком в GBM. поднимите его и посмотрите, что там с площадками творится. но вообще не он один мог оторваться..
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 00:17
Почетный Мастер
для начала физическую часть интерфейса неработающего порта pcie1x проверить (сопротивления диффпар Rx и Tx относительно земли с между собой), сравнив с исправным (например тем, на котором сетка висит.)
затем питание модуля wifi, затем биос... <...> ...как крайний вариант, если все вышеперечисленое проверено и в порядке, можно поднимать южный мост и смотреть площадки. А а вот если там будет хоть одна оборваная, это уже совсем другая тема ;-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 18:03
Коллеги, благодарю откликнувшихся. :bra_vo:
Проверил сопротивление в разъёме GND->PCIE_PTX, GND->PCIE_PRX, PCIE_PTX->PCIE_PRX. Везде бесконечность. КЗ нет.
Обрывов в разъёме нет - прозвонил все 52 пина. :-)
Прозвонил путь от PCIE_PTX и PCIE_PRX до C963 и C964 около ЮМ, куда приходят эти сигналы. Конденсаторы исправны, обрывов дороги нет.
Всё? Только поднимать мост?..
Он - в 3 миллиметрах от пластикового разъёма SD-MMC-xD, боюсь расплавить... :-(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 18:14
Почетный Мастер
а почему в разъеме? естественно там будет бесконечность.
надо смотреть то же самое, но в контроллере PCIe (т.е. в ich7m)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 22:13
Прошу прощения, конечно, неправ.
С учётом конденсаторов - так и будет... :-)
Конечно, нужно измерять после них.
Спасибо огромное за направление на путь истинный! :smu:sche_nie:
