Текущее время: 08 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: HP compaq 6735S периодический Reset
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 16:53
Приветствую!
Платформа вроде Inventec, точную модель определить не могу. Инфа с наклейки:
Внутренний номер по HP 494106-001
CT:PAKAH00RHYDIQV
Rev:1.31.
Суть проблемы: при включении стоит в 00 и тут же, через секунду происходит Reset. Ко мне пришел копанный, грели север 216-0674022.
Махнул север - ситуация та же. Так же пишут про болячку процессора, прогрел - все так же. Проц другой подкинул - результат тот же.
BIOS прошит, все опорные напряжение в норме, генерация кварцев есть. В момент запуска -не вижу шевеление на флешке. Юг провзвонил по USB - ничего криминального.
Остается ЮГ, мульт? Подскажите направление...
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6735S периодический Reset
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 20:26
А какой проц подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 09:19
Стоял TMDTL50HAX4CT, подкидывал такой же... Что то наводит меня на мысли что это не родной проц стоит...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 11:38
TL50 младший из линейки turion 64 x2 всяко жить должен.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 11:43
Хотя по спицификации должен стоять либо RM либо ZM. turion TL вместо них не живет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 11:54
StayeR писал(а):
Приветствую!
CT:PAKAH00RHYDIQV
Rev:1.31.
Сейчас пришел такой-же, только CT:PAKAH00RHY0527, Rev:1.32. Платформа 6050A2161301-MB-A02.
Проц Sempron - SMSI40SAM12GG.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 12:22
согласен, с этим севером идут турионы серии QL, RM, Ultra(zm). Возможна также установка Турион 2. Эти турионы постоянно воруют, заменяя на старые серии, ибо дефицит. Покупал в Китае полсотни по 60 долл как-то в запас. Чего и другим желаю. Воровать нехорошо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 13:32
Прошу прощения , что влез со своим. Прогоните- открою свою тему.
Платформа и симптомы такие-же.
При включении питания на 53 ногу мульта (KBC1091) прилетает LRESET# с периодичностью 1,5-2сек.
Приходит со страниц 21 и 40 (NPCI_RST#). Прошу поделиться этими страницами схемы. Самому удалось накопать только стр. с мультом. Почта i-hard@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:08
Схему получил. Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:51
Полный п... Искал, откуда у Ресета ноги растут, тыкнулся в буфер U33, плата ожила :de_vil:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 18:36
А можно фотку этого компонента.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:04
U33 - PHP_74LVC1G17_SOT753_5P - пятиногий клоп.
Фотку попробую.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 20:15
Нашел проц QL66 - ситуация не изменилась... :((
На U33 приходит 3,36 - VCC, INPUT - 3.36, OUTPUT -3.36
Иногда падает до 2.5 или до 1. Но никакой связи с ресетом не замечено...
Еще версии будут?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 22:59
Еще версии будут?
Падает то что, питание или вход/выход?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 09:54
вход/выход он самый...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 10:50
Махнул U33 на 74lvc1g32 - на выходе 3.33, как прилепленное - но ситуация не менятся...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:42
А откуда же тогда Ресет ?, у меня он с Юга через U33 на мульт(LRESET# 53 нога) прилетал.
Кто ресесит-то?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 08:33
Кто ресесит-то?
Какой ресет? Вы же пишете, что у вас на "LRESET# 53 нога" 3,3В, т.е. "1", в то время как активный здесь "0"
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:30
До кучи поменял ЮГ. Все так же... Тут выясняется что проц был снят с "какого - то дохлого Asus-а"... Наслышан что болячка типовая, может еще и проц битый... :du_ma_et: Никак не могу найти такой 100% исправный проц...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:58
Такая же плата валяется. Никак немогу победить.
Проц (родной) стоит RM70.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:59
Если не в тему, или если зря влез - скажите, создам свою тему, но поюзав поиск - по этой платформе не нашел однозначных и правильных ответов (окромя замены проца), посему отпишу и свою проблеммку...
Аналогично.. Бодаюсь с таким-же...
По словам клиента - сдохла зарядка "со спецэффектами".
Обнаружен закороченный проц и дохлый ШИМ проца, остальное вроде выжило...
На TL52 и одноядерный семпрон процы - реагирует подмигиванием индикатора "молния" (не признаёт процы) на ZM82 - мигает индикатором винчестера.
север и видеопамять шмалили, пятаки оторвали (но вроде-бы ДО... ) - перекатал север и память, пятаки восстановил. Мульт поменял, Бивис перешил.. поменял на всяк случай питательные мосфеты на проц... Пропаял сокет... снял LAN, звук... Странно то, что происходит автостарт дежурки - 3.3 и 5В, т.е. как токо подцепляешь БП - загорается лампочка синяя на кнопке, и через секунду раздаются 3.3 и 5 В (загорается посткарта). При поставленном акуме - синий светодиод горит, но дежурка не раздаётся, я так понял (поюзав поиск :) ) что это характерно для этой платформы.. странно - но фик с ним.. Мож будут какие-то идеи? есть вероятность что север застрелило.. но ведь он понимает, когда неправильный проц ставлю.. (правда до замены ШИМа процового - он на все процы мигал винчестером... после замены - стал различать свой-чужой...)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 02:01
Итак, плата Inventec Prince/Pearl онаже 6735s
Общие сведения
А.) Поддерживает процессора серии ZM, QL (Griffin). Процессора TL, TK не поддиерживаются. Происходит циклическая перезагрузка.
Б.) Автостарт это нормальное явление для этой платформы
Типовые деффекты
1.) Неисправность северного моста. (Циклический ресет. Пост останавливается на стадии инициализации памяти, видео. КЗ по питанию СМ.)
2.) Неисправность процессора (30% ремонтов у меня) (Циклический ресет. Нет инициализации памяти.)
3.) Отвал сокета (Нет питания процессора, останавливается на ранних постах) Очень нечастый деффект.
4.) SB700 (Нет старта с кнопки. SLP_S3R#, SLP_S5R#, Звониться в КЗ или близкое значение к КЗ)
5) Нет SLP_S3R#, SLP_S5R#, PG3, (неисправны потребители сигналов, преобразователи +3ALW +3VS, +5ALW +5VS, и тд. см схему).
и тд.
