Текущее время: 10 май 2026 14:30
 Заголовок сообщения: Нетбук Samsung NC10
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 21:57
Платформа HannStar Winchester. Нет дежурки 5 и 3.3 вольт. Дежурка собрана на TPS51120. VDC 18.6 вольт, P5.0V_ALW = 4.80 вольт. Не могу понять откуда формируются P5.0V_ALW. P3.3V_MICOM в норме. Первоначально был залит, потом ремонтировался в сц но так и не отремонтировался.
 Заголовок сообщения: Re: Нетбук Samsung NC10
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:01
Так что значит где формируются 3,3 и 5в? Дежурки же нет. И ответ сразу в вопросе - дежурка собрана на TPS51120, вот на ней и формируются. Может сначала с матчастью разберётесь или научитесь правильно формулировать свои вопросы?
5-V, 100-mA low dropout linear regulator output. 21 вывод TPS51120
вроде оно
да, не пишите больше слово HannStar :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:17
Прощу прощения, что недостаточно ясно сформулировал вопрос, но в этот раз я четко написал "Не могу понять откуда формируются P5.0V_ALW", это напряжение, которое не зависит от дежурки, а дежурки как не было, так и нет.
вроде оно
т.е это напряжение не участвует в запуске TPS51120? Какие условия необходимы для запуска TPS?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 00:28
Немного разобрался, нет сигналов En1 и En2 с MICOM (H8S/2110BV), точнее он появляется и тут же пропадает. Я так понимаю, происходит это из-за того, что мультик не получает PGOOD от TPS?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 00:40
EN1 и EN2 есть наличие? Лучше конечно давать полную картину по всем контактам. Быстрее помогут.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 00:42
Нет, нету, появляется (порядка 500 милливольт) и тут же исчезает (смотрел осциллографом)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 01:05
вроде оно
нужно оно ! нужно !
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 13:35
нужно оно ! нужно !
оно есть, но запуска нет
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 15:45
я так думаю у Вас той цепи короткое з.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 12:30
Наконец-то нашел время продолжить изыскания. Был заменен TPS51120, дежурка появилась, но стал греться sc415 (1,5в и 1,05в), заменил и его, трупик стал включаться, но не было инициализации и через секунд 20 сам отключался с сильным нагревом TPS51120. Проверил все мосфеты обвязки - все живые. После очередного включения, пациент сдох окончательно, перестав включаться от кнопки. Я подумал опять сдох TPS, заменил его, но ничего не поменялось. Теперь калится транзистор Q2 который стоит на входе с адаптера. Почему он может калиться? Где-то кз по 12в?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:43
А чарджер проверил? Может с него всё и началось? У меня такой лежит с убитой сетёвкой и югом, клиент в раздумьях пока. TPS51120 тоже дохлая была, не знаю сколько он бук мучал с дохлым югом.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:41
Isl6256 заказан,пока не на что заменить.Юг меняный, сто пудово рабочий.
