Текущее время: 09 май 2026 04:54
 Заголовок сообщения: DV9000 код 38
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 07:07
Здраствуйте,
помогите с проблемой
DV9000 плата DA0AT9MB8B1 REV:B
TL56, Север 6150, юг 430
У машинки был банальный случай с умиранием 6150. Дунул на него - аппарат запустился нормально. Отлично работал.
Через пару дней заменил север на новый.
В результате машинка померла:)
Очень удивился потому что чипы у нас идеальные- никаких подстав .
Плата включается доходит до Пост кода 38 и выключается.
Без памяти - доходит до кода 28 и висит во включенном состоянии.
Вобщем решил поставить заведомо рабочий чип- снял с новой мамы. Тоже самое!..
Поменял на всякий случай и юг -430. Естественно и это Без толку
Грешить вроде не на что. Решил пропаять сокет. Снял крышку с сокета залил снизу "Флюкс плюс412" и пропаял. Потом промыл его ацетоном.Еще не совсем высох но я решил включить - был слегка влажный - Вау...Заработала!
Зашел в биос.Загрузил виндовс.. полет хороший.
Выключил- включил - снова та же проблема-выключатся дойдя до кода 38.
Что это может быть???
 Заголовок сообщения: Re: DV9000 код 38
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 08:09
ИМХО север не сел.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 08:24
не сел или микротрещина где-нить....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 10:08
Было такое один в один, только на TX2000. Менял уже кем-то меняный.
Был на свинце. Обнаружил 5 оторваных пятаков (пустышки) и убирал остатки припоя осторожно, без оплетки.
Новый садил на бессвинец. Не заработал. Досадил - то-же самое. Снял и прошелся оплеткой по пятакам - вылезло несколько окисленных, аж черных. Хотя при первом и втором съемах все шары половинились идеально. Залудил пятаки, отреболил чип и все в порядке.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 11:16
Почетный Мастер
проверить аппарат с другим процессором, если дефект сохраняется - заменить сокет, а не прогревать его.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 12:30
согласен насчёт сокета.иногда бывает по кругу бегает.бывает биос глючит.сбросить биос.включить по одной планки памяти.
Я наконец то достал админов ;)
