Текущее время: 08 май 2026 22:59
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 20:44
Приветствую Вас Уважаемые!
есть не понятная мне проблема с:
Ноутбук samsung
модель: r505-fs03
CPU:Turion 64 X2 RM-72
чипсет: AMD M780G
видео: Mobility Radeon HD 3470 512 Мб
HDD: samsung 250 Гб 5400 об/мин SATA
Загружает систему win xp pro только тогда, когда в привод вставлен загрузочный системный диск(другой не вставлял правда) и сам привод в настройках bios установлен первым в списке для загрузки, жесткий диск уже после него стоит, при загрузке начинается попытка загрузки с сд диска и если проигнорировать и не нажимать в это время кнопки, то обращение переходит к жесткому диску и начинается загрузка операционной системы, если этого не сделать и убрать сд диск, тогда идет попытка загрузки PXE по сетевому интерфейсу, естественно ничего не находит и в последствии пишет, что операционная система не найдена, при установке жесткого диска первым загрузочным устройством происходит тоже самое. Пробовал обновить bios и сбрасывать принудительно убрав батарейку с платы, но ничего не изменилось, пробовал полностью удалять разделы с диска и по новой создавать с низким форматированием, перед этим снимал диск и подключал его к компьютеру для сохранения информации, без проблем с него ее слил. Старая система была установлена с драйвером SATA IDE, переустановил систему с SATA драйвером AHCI , поставил не вытаскивая диска из привода все драйвера для ноутбука и как только вытащил диск и перезагрузил систему, то снова старая проблема вылезла. Заметил еще одну вещь, когда в начале установки системы пытался скормить через F6 с помощью usb Floppy 1.44 с дискеты драйвер для SATA AHCI, то система не смогла обнаружить диск "A" хотя в настройках bios USB Floppy определился и был виден среди загрузочных устройств, в итоге интегрировал этот драйвер в загрузочный диски без проблем установил систему.
Прошу Вас подсказать мне, случалось ли у кого такое и как вышли из такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 22:00
Может это поможет viewtopic.php?f=232&t=39343
У меня такая же,примерно, проблема была, решилась она перепрошивкой биоса на программаторе!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 22:48
Похоже на то, Спасибо Вам!!! Я думал об таком варианте, что флешь память сбоит и не запоминает толком параметры (на батарейке кстати 3.1V), причем если в bios выставлен режим работы контроллера SATA (IDE-AHCI) на AVTO, то контроллер начинает хаотично после перезагрузки переключаться из одного режима работы в другой, потому если система установлена с драйвером IDE а bios автоматом переключился на AHCI, то при загрузке системы вываливается синий экран с криками не верного драйвера SATA контроллера. Все же еще желательно понять, это дефектный флешь, или действительно из под системы по какой то причине получается не тоже самое, что на программаторе и что это за причина?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 14:09
После тестирования аккумулятора из под биос глюк пропал, с чем такое связано не знаю, но проблема ушла, по крайней мере пока.
