Текущее время: 14 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: SONY VGN-CR41 включить VGA выход?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 02:32
Есть комп, винта нет, матрицы нет. Хочу поставить систему (соответственно как винчестре подкину). Подключил к VGA выходу внешний монитор. Включаю комп, заводиться лампочки мигают. а монитор подключенный к VGA разьему молчит, только значок по экрану бегает, как будто разьем VGA вообще не подключен. Монитор сам рабочий.
Как включить VGA выход , если видео-матрицы нет? Или может этот выход только после установки системы можно заставить работать?
Подскажите, народ, плиз.
 Заголовок сообщения: Re: SONY VGN-CR41 включить VGA выход?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 03:23
Соньку, как и Тошибу(некоторые модели), фиг заставишь работать на внешний VGA , если нет родного. (кнопочки Fn+ не помогают)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 11:08
Почетный Мастер
после установки ОС, драйвера видео, и драйверов горячих клавиш. только так.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 13:36
Schneider писал(а):
... монитор подключенный к VGA разьему молчит, только значок по экрану бегает, как будто разьем VGA вообще не подключен....
Меня вот это настораживает, ведь VGA штекер воткнутый в гнездо должен дать сигнал монитору, что он подключен! Или это норма в моем случае? когда только биос прогрузился? :(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 14:16
Ну тебе же сказали по русски - у этих моделей автопереключение не проходит.
Даже принудительно Fn+F5 как у Тошибы например тоже не пройдет.
Это Асусы Асеры итд - сами биосом переключаются если воткнут ВГА
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 10:08
Вот попадос.
Люди ну скажите тогда, неужели с LVDS выхода нельзя получить хоть какой нибудь сигнал , хоть какой нибудь, на монитор, телевизор. Мне достаточно чернобелой картинки. Мне надо linux установить на это чудо, потом мне монитор нафиг не нужен! доступ к серверу прекрасно по ssh по сети идет!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 10:44
А выходы не попутал? К LVDS достаточно матрицу подключить и подать питание на нёё и лампы. Может DVI(DSUB)?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 06:25
Я же говорил. матрицы у меня нет, никакой! вот я и спрашиваю, раз VGA выход не включишь без ОСи, может с разьема матрицы можно получить удобоваримый сигнал чтобы подать на VGA монитор и увидеть хоть чернобелую картинку.
Впрочем я и сам знаю. что нельза. С lvds идет цифровой сигнал. почитал литературу. а VGA это аналог.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 10:47
Ураааа эврика. :ya_hoo_oo: на мат.плате MBX-177A в этом ноуте есть дип переключатели (4 штуки) - SW3. В оригинале включен был (положение вверх относительно корпуса ноутбука) только номер 3. В результате экспериментов оказалось, если включить все четыре переключателя в "ON", по умолчанию стартует VGA -выход!!! А все говорят , что это невозможно на SONY :P
Весь интернет перерыл. Мануалы по мат.платам платные. и даже в англоязычной части инета нет ответа на вопрос, что делают эти переключатели. Только невнятные догадки по поводу выбора типа матрицы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 11:16
!поправка!
чтобы заработал VGA-выход достаточно одного выключателя №1 в положение ON, выключил остальные, внешний VGA все равно работает. Видимо остальные отвечают за что то еще.
PS.блок выключателей находится со стороны клавиатуры. Но снять клавиатуру не достаточно. придется откручивать и верхнюю крышку тоже.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 10:49
English version:
Model: Sony Vaio VGN-CR41 SR/L
Subject: SW3 dip switch on motherboard MBX-177A
№1 switch - ON position - VGA output switched on
Комментарий к файлу: четыре в одном dip sw3 переключатели
dip_switch_box.jpg [ 335.59 КБ | Просмотров: 2537 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:33
два года пользуюсь уже как домашним компом. Вот к новому телеку решил подключить по S-Video. Подозреваю что S-video сейчас у меня работать не будет. Придется колдовать с выключателями опять.
По фотке моей старой видно что включен изначально с завода был третий (слева на права) выключатель. В таком видео как мне помниться должен работать во время загрузки -выход на матрицу. Остальные только по запросу с драйвера видеокарты. Сейчас у меня включен только первый выключатель (остальные off) посмотрим, что скажет система если я S-video задействую.
PS. вразумительной инфы в инете за два года по этому вопросу не появилось. будем копать. :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 23:27
как выяснилось в таком положении переключателей s-videoв выход тоже работает, причем и в винде и в убунту, автоматом.
