Текущее время: 08 май 2026 01:28
 Заголовок сообщения: hp pavilion 6700 нет изо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 19:40
Здравствуйте. Помогите в решении проблемы. Пришёл бук с дефектом нет изо. Дунул на видак изображение появилось далее отреболлил чип и поставил на сутки на тест в 3dmark. Утром прихожу и вижу только серый экран. Выключил, включил вижу только несколько вертикальных полосок в левом нижнем углу, остальное пространство белое переходящее в серый оттенок начиная с середины экрана.Подключил вторичный монитор, там цветомузыка из прямоугольников:) Ну думал всё ... видак помер, поставил заведомо рабочий, эффект тот же, посадил новый чип... то же самое, Думал память... ну впаял и память ничего не изменилось...
Платформа: DA0AT3MB8F0
Состав video g86-730-a2 юг nh82801hb мульт kb3926qf-a1 север sla5u
Делать быстро не значит качественно.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion 6700 нет изо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 21:14
интересно где вы взяли новый 730?
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 22:34
Ну начнём с того, что 730 который Вы зачем то реболили уже был мёртвый.
ну и 2-е, если после установки заведомо исправного чипа у Вас артифакты на кране, то смотрите обвязку, скорее всего чтото снесли в момент пайки.
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 01:31
ну может ты собирался купить 730 который 64 битный видак,а приобрел 330 например,который 128-но перемаркированый в то,что надо,,поэтому-либо память допаивай,либо биос правь(проще наверное память допаять)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 09:21
Если разрядность шины видеопамяти памяти не та, то будет изображение с полосками, а не белый экран.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 00:26
мог ,кстати,север во время операции отвалиться,пару раз случалось :(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 03:47
Теперь меняем на 86-731(new) и называется это, поменял и забыл!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 07:47
Поменял но не забыл так как дефект остался :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:34
вопрос к профессионалу.а матрицу то проверил.а то у меня тоже такое было.поставил видео,на следущий день матрица сдохла.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:35
сейчас внешний работает?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011 12:36
если на внешнем квадратики.то память дохлая.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 06:07
Сергей Петрович матрицу проверил на заведомо исправном буке, память сначала реболил, потом менял всё без изменений :(
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 14:13
Меняем чип...
Значит плохо поменял...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 23:07
Артур по началу я тоже так подумал... снял чип. посмотрел на шары, потом на пятаки вроде всё ок, отреболлил посадил на место
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 23:34
чип надо было новый садить.а не реболлить.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 18:02
Сергей Петрович
читайте выше тему!
