Текущее время: 14 май 2026 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Не включается acer aspire 4315
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 19:21
Привет всем! Не включается acer aspire 4315 - 101G08MI, до этого работал нормально, а сейчас при выключении 0 эмоций! Ничего не происходит, как будто нет напряжения). Входное напряжение в 18В и земля-батарейка 3В вроде, точно не помню, присутствует. Что делать куда копать? Да ещё как не пробовал подлезть к кнопке питания, напряжения так и не нашел)! :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Не включается acer aspire 4315
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 20:35
Мамка 07220 -1М VOLVI2 MB 48.4X101 / 01M (MADE IN CHINA) :-)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 20:40
проверьте дежурку в первую очередь
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:15
А где нужно мерить, можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 21:44
Гребёнко Игнат (ZoNDoR) писал(а):
На Вашем месте поверьте лучше будет сервис - это дешевле.
Нет, спасибо денег лишних нет. Лучше сразу в помойку! А лез, да потому что не жалко его убить!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:16
Ну, сначала, всё таки подлезьте к кнопке питания, и отзвоните дежурку, Логика же простая, Основное питание, на шимку, дежурка, запуск, основные питания. Даже без схем ноутов на которых сейчас построена гражданская война, зная даже принципиалку десктопной материнки, ноутбучная не намного отличается. Мерьте напруги, где то вс1 равно сидит - или нормально входит а выходит 0 или входит в коротыше. А вообще практически всегда за включение, при условии проверки напряжений дежурки и они в норме, за запуск отвечают мультиконтроллер и южный мост в связке, поэтому движение - дежурка - связка мультик - южник.
А вообще именно такая модель мне попалась неделю назад, тупо шимка основного формирующего питания сдохла. И ноут разумеется не включался, но перед этим я конденсаторы керамику на тепло ощупал, асеры и хп этим грешат иногда.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:43
Такс, элемент с маркировкой d17 отсутствует, его и до этого не было! Ссылки на изображения: __http://fallout3.pp.ru/files/SL376437.jpg __http://fallout3.pp.ru/files/SL376438.jpg. Конечно возможно южный мост, он был уже полудохлый! Не работали usb. Но я думаю дело не в нём, т.к после вкл. в розетку ноута странно моргнуло освещение. И на сколько я понимаю элемент d17 это зашита от перенапряжения, я прав? Пожалуйста отметьте на изображениях, где сделать замеры.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:50
УСБ не работало долго и вы думаете что это не южник? Южник=включение. Полудохлый южник = включение с нерабочей переферией, винты там, мышки, клавы всякие, ообщем, всякая фигня:)
Сдох юг у вас окончательно. осталось только сопротивление юга и его перефиирии измерить, чтоб подтвердить диагноз на его замену.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:53
По порядку.
1. Дежурку надо не отзванивать, а замерять напряжения
2. На счет коротышей вы в корне не правы (фраза построена с полным игнорированием лингвистики русского языка).
3. За запуск отвечает не только связка мульт и юг, но и еще пол схемы.
4. Топикстартер понятия не имеет, что такое ШИМ Основного Формирующего Питания (кстати, я тоже, может это 19В?)
5. ЭТИМ грешат не "асеры" и "хп", а производители плат, например Вистроны, Кванты и т.д.
На основании вышеизложенного, не вводите в заблуждение никого. Не зная, какие напряжения на плате имеются, нельзя давать советы.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 22:54
Тыкните пожалуйста на фото места где нужно померить, я померю отпишусь)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:06
U4 пин 8
U30 пин 5 пин 1
L18
L17
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:08
УСБ - два средних контакта сопротивление по отношению к земле, и напряжение во включенном состоянии, ну а южник, должен очень часто и без нажатия на кнопку включения тактильно пальцем ощущаться что как минимум тёплый, в идеале он должен быть без включения не теплее текстолита на котором сидит. ( греется потому что имеет коротыш по дежурному его питанию).
Эх где те времена когда южники оживали метотом отжига усб на десктопах :) В ноутах бы так.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:19
U4 пин - 8 если мерил с той стороны то 8, 55В, а если нет, на всех остальных крайних по 17В...
U30 пин 5 пин 1 нет напряжения
L18 - нет напряжения
L17 - нет напряжения
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:20
Спирочкин Алексей, может быть, я не учитель, исходил из собственной практики, и советы такие же, может быть сумбурные, ну не учитель я словесности, и конкретно распиновку назвать не могу.
Хорошо, не зная точных напряжений советы давать не буду, просто хотел указать логику диагностики над схемой, как и сам тумкаю, отсюдым тудым, а эта фигня должна так то фурыкать :) просто блок схема.
Извините если флуданул. :) сам то я куритель форума и поиска.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:26
Так что? Всё таки ЮГ?
Chernosov - это советы из разряда - если стукнуть ломом по голове - шнурки развяжуться.
По серьезному - можно положить схему - я скажу примерно где искать - но это ничего не даст.
Как ведет себя аппарат при нажатии на клавишу включения?
Есть ли 3.3 и 5 вольт? (дежурка)
Есть ли напряжение на кнопке питания?
--- про запчати не будем - до них еще далеко...или мне кружочками обводить что и где мерять...?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:36
Стучал и бил, себя, и палил, и разбирался, и опять учился, и курил форум, и пробовал, и не задавал впоросов, а опять курил и пробовал.
Всё молчу тут , общая теория самоосмысления никому не нужна :( готовые данные и чёткие пятаки отзвона)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:38
Желательно обвести, если вас не затруднит! А при нажатии на кнопку молчит как партизан!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 23:47
Игнат, я как раз первым делом на U30 и указал. А вот отсутствие на U4 нормального напряжения наводит на мысли, по крайней мере меня.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:14
Всё тема закрыта! Матку в топку!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 01:16
Если кому то нужна эта матка на разбор отдам недорого.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 08:32
на второй фотке возле разъема USB что-то взорвалось чтоли? (на фотке слева, возле разъема MiniPCI-E с вайфаем)
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010 15:12
Там сгорел ключ питания USB!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 19:44
МАХ8731 греется-менять или ещё что. на кнопке и U30 3.1v U4 8.5v
"Одно сегодня стоит двух завтра".
Бенджамин Франклин
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 12:49
Доброго времени суток !
Только что принесли aspire 4315
мать такая же
симптоматика :
не включается
при подключении бп :
на бп начинает моргать светодиод
на матери греются u3 u4 - так что палец держать нельзя
 Заголовок сообщения: Re: Не включается acer aspire 9500
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 00:42
не включается ноут ачер 9500 че делать ,кто сталкивался с такой проблемой ,пожалуста ответьте
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 01:06
Отнести в хорошую мастерскую.
P.S. Если есть желание самому ковыряться то можно создать новую тему в соответсвующем разделе ;)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 01:15
фу-у-у-у....этим занималиссь только те у кого не было возможности поменять юг,а было желание на.бать клиента.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
