Текущее время: 09 май 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Может ли быть убит ene910qf?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 13:36
Доброго времени суток!
Eсть пациент lg e500, материнка ms 16371 v1.0 , логика intel север 965gm, юг HBM и ene910qf.
Была проблема с переполюсовкой, от акума какое то время проработал (пока не разрядился АКБ), повыгорали мосфеты (заменены), от БП стал работать.
После всех манипуляций вот две проблемы вылезли
1. АКБ не заряжается (зарядник max8724 пробовал подкидывать новый результат тот же ) на акб подаётся всеволиш 2.3 вольта по двум линиям. Мерял на рабочей матере 3.3 вольта по двум линиям. Просмотрел всё вроде ноги ростут с мультика 910.
2. При старте мать постоянно говорит что cmos нужно сохранить (тоесть батарейку cmos не видит хоть от зарядки хоть от зарядки с батареей ) на батарейку всё призодит 3 вольта. Вроде тоже ноги видут к мультику.
 Заголовок сообщения: Re: Может ли быть убит ene910qf?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:30
есть подозрение на HBM так как батарейка cmos цепляется к югу!
есть у кого какие варианты?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:43
Юг к процессу зарядки аккумулятора отношения не имеет, а вот мультик - напрямую. Питание у него нормальное, ног закороченных на землю нет?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:59
shinestar без АКБ там небольшое напряжение, а вот когда аккум опознается подключенным напряжение и начинает нормальным зарядным быть. смотрите или опознание батареи, что мало вероятно или мосфет переключения.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 18:00
Проверил всё ! махнул мультик ! при подключении акума на разъёме батареи, всеволишь 2.3 вольта, а должно быть 3.3 (идут от мультиконтроллера), махнул max ничего, проверил мосфеты по зарядке, всё в норме, но на выходе только 4 вольта.
По югу также смос не сохраняется.
