Текущее время: 06 май 2026 23:14
 Заголовок сообщения: Asus K50AB, пропал звук
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 20:35
Клиент "вгорячую" заменил жесткий диск на работающем ноутбуке и звук неожиданно исчез.
Asus K50AB - пропал звук: из наушников, встроенных динамиков, не работает линейный вход и встроенный микрофон. Причем, встроенный Via 1708S - определяется и динамический зеленый столбик в настройках звука (Win7) при проигрывании файла прыгает. Проблема точно не софтовая, ибо рабочие драйвера знаю как облупленные, да и в линуксе звука нет (хотя "из коробки" на лайв cd он есть).
Via1708 полный аналог ALC 662, который, в свою очередь (судя по даташиту) совместим по разводке с ALC88x. Нашелся у меня ALC883, который я и впаял. Кодек определился, драйвера поставились, но из устройств воспроизведения активны только Digital Output. Цифрового выхода в ноутбуке нет, звука не появилось.
Кодека на замену нет, неужели менять южный мост?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB, пропал звук
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 23:02
Т.е. 6ти канальный кодек полностью совместим по разводке с 8ти канальным?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 23:10
Из даташита на 662 кодек "Pin-to-pin compatible with ALC88x series, ALC660 series, and ALC26x series audio codecs". В оригинале у меня стоял VT1708s.
Судя по плате звуковой тракт у меня полностью идентичен схеме K50IJ, которая легко ищется в интернете. Усилитель, питание, цепи коммутации и т.д. полностью совпадают. Я проследил питание и обрывы по выходным линиям - все в порядке. Следовательно, виноват либо хитро подгоревший кодек, либо южный мост, который при этом нормально отдает сигнал кодеку, либо что-то третье.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 23:14
Кстати VT1708s - 8 канальный кодек.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 07:17
а УНЧ там нет ? с выходов кодека звук имеется ? осциллом если пробежаться ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 08:24
УНЧ G1431F2U проверялся подачей на вход сигнала - работает.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 13:32
Судя по "Клиент "вгорячую" заменил жесткий диск на работающем ноутбуке" - проблема с южником, имхо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 20:48
Уважаемый - набивание постов ? :nel-zya:
вы хотя бы на дату посмотрите - ТС - уже и не помнит про данный аппарат - тема годичной давности
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 10:53
простите, не обратил на дату внимание.
