Текущее время: 09 май 2026 00:36
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 22:25
на плате AMD dv6000 выгорели кондюки на другой стороне над гнездом питания, выпаял все почистил, при прозвонке питания показывает 2-4 ома на + и - сдул все мосфеты с двух сторон на всякий случай, все равно КЗ, при подключении питания рядом с гнездом питания виден огонек из глубины платы и дым :sh_ok:
что делать если КЗ внутри между слоями ??? ждать пока прогорит ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:26
Почетный Мастер
в данном случае, вырезать то, что прогорело и делать навесной монтаж (если это конечно возможно и разумно, по количеству соединений, которые необходимо восстановить).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:34
так в том, то и дело что еще горит, причем внутри слоев !
отрезать нереально, с одной стороны зарядка с контактом батареи, с другой завод питания на плату, да и порезать 8-9 слоев в плате ?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:39
а легче эту плату поменять.помоему у каждого мастера этих плат воз и маленькая тележка.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:55
Почетный Мастер
а я и не предлагал отрезать кусок платы.
посмотрите, в каких цепях у вас прогар, и если это возможно, исключите их из платы, продублировав навесом.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 01:16
под микроскопом отлично видно прогоревшее место, чистится тонким и острым резаком или иголкой, изолировав цепь можно ее прожечь большим током.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 01:47
По моему всётаки проще поменять мать, dv6000 не дефицит покрайнемере у нас.
