Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Acer Apire 4920G не запускается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 11:27
Принесли ноутбук с неисправностью "нет видео". М/в Tahoe 06252-1M 48.4T901. 01M. При включении от сетевого адаптера загорается индикатор питания на плате. Через 10 сек моргает, горит ещё 10 сек и отключается. Видеокарта внешняя ATI HD 2600 (M76) 512Mb (VGA P/N: 109-B24731-00A. Изображение нет ни на панели, ни на внешнем мониторе. Отключил видяху, результат тот же.Питания все присутствуют. Кто встречался с такой проблемой на асере подскажите, куда направить поиск.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Apire 4920G не запускается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 12:11
для начала биос, а если не поможет то надо видеочип поменять или перекатать на худой конец
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 20:23
На счет биоса я согласен, а по поводу видеочипа большое сомнение. Ведь видеокарта внешняя на разъеме PCIe. На других ноутбуках с внешними видяхами при изъятой видеокарте ноутбук нормально стартовал, грузился. Только отсутствовало видео.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 20:49
Это на каких это таких ноутбуках?Если у ноута видео не встроенно в мост, он без видео не закгрузиться.На инициализации стопорнёт.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 22:31
Toshiba Satellite. Модель не помню. Если это так принципиально- найду в записях. Так вот у этого ноутбука тоже видеокарта была внешняя и без нее нормально загрузился.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 22:45
Думаю ваши сомнения обоснованы :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 22:58
К сожалению подставить другую видеокарту не представляется возможным ввиду отсутствия. Греть видеочип не подымается рука, боюсь повредить рабочий чип.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 23:32
так у вас ноутбук работает (но нет инициализации) или рубится? без видеокарты и с видеокартой.
не знаю кто придумал, что ноутбук без видеокарты стопорится, не замечал, некоторые даже винду грузят.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 23:52
Хотелось бы конкретно модели увидеть.Я пока что не одного не видел, так как обычно интегрированная видео карта при наличии внешней в чипсете отсутствует.Так с чего ему пускаться если видео не проинициализировано?Темболее что в 4920G северный мост Intel PM965 а он интегрированного видео не имеет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 08:11
Ну и упёртый вы товарищ!
1. Видеокарта потому видеокарта, что собрана на отдельной плате (карте) со своим биосом.
2. Платы с Интеловскими чипсетами и отдельным видеочипом запускаются даже при снятом этом чипе.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 10:41
Я готов с вами согласиться, если вы мне приведёте хотя бы парочку примеров относительно моделей.Я специально ради эксперимента сегодня все ноуты на интеле попробую без видео стартануть, вот и посмотрим как у меня хоть один до операционной системы загрузиться.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 10:52
FaustIV, форум не для того чтоб разводить споры, понимаю что большая часть народа старается оказаться умнее других, когда я тут появился, мне казалось что все так и рвутся меня опустить под плинтус, но это не так.
На форуме есть люди, мнение которых выше чем твое и мое, поэтому иной раз это надо принимать как ПРАВИЛО.
Рамблер, жду от вас ответа что такое "При включении от сетевого адаптера загорается индикатор питания на плате. Через 10 сек моргает, горит ещё 10 сек и отключается" отключается.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:32
Я приму это к сведению.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:15
Примеров приводить не буду, не запоминал конкретно на каких, а вы попробуйте или посмотрите на форуме - такая инфа есть.
FaustIV, форум не для того чтоб разводить споры.
Почему не для того - в спорах рождается истина.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:33
Бочкарёв Анатолий (siberian) пробовал на 5720G, без видео не чего не грузиться.Попробую ещё на парочке.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 09:47
Пробовал включать и с видеокартой и без неё- результат такой же, как описано выше:индикатор загорается, через 10 сек моргает, затем еще 10 сек светит и вырубается. Разницы нет, что с видео, что без него.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 13:19
и так, если вырубается это к индикатору относится,
1) подкинуть исрпавную видеокарту (ну неужели нет ни у кого Асера, у них у всех ведь платы одинаковые, хоть GForce... попросите у друзей ноут, скажите от пыли почистите ;) )
2) прошить биос на ноутбуке
3) замерить напряжения на мостах и процессоре.
4) процессор пробовали другой подкидывать?
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 22:20
Видео не причем. Совсем.
Нужно:
1) разобраться с питаниями, все ли они в наличии
2) посмотреть, снимается ли северным мостом сигнал RESET# с проца (контрольная точка TP5, возле проца, только с противоположной стороны платы)
3) посмотреть, вычитавается ли флешка BIOS после попытки включения
4) посмотреть активность на LPC
5) есть она есть, то припаивать пост-карту и делать выводы
Вот, в догонку - viewtopic.php?f=231&t=39175
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 22:24
да, ну и BIOS прошить, конечно же :)
Александр Ляшко
