Текущее время: 14 май 2026 02:33
 Заголовок сообщения: Compaq nx6310 нет питания USB
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 15:11
Ноутбук Compaq nx6310. Название материнки должно быть DAVOS 3 (сам название найти не смог).
Проблема: нет 5В на USB. За это отвечает G548 (на счет последней цифры не уверен).
IN - 5В, EN - 3,4В, OUT - 0,9В (с подключенной USB клавиатурой). Без нагрузки на выходе медленно растет напряжение.
Сопротивление на выходе в выключеном состоянии - 3,3КОМ, во включенном - бесконечность.
Пробовал подкинуть G545, но с ним на выходе вообще 0.
Подходит ли G545 вместо G548? Или тут вообще не внем дело?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq nx6310 нет питания USB
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 15:20
судя по схеме от nx6320, сигнал ON висит всегда на земле, а G5240 - просто защита от КЗ. Я бы поставил предохранитель вместо этой защиты
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 15:22
Если память мне не изменяет - G548 управляется логической 1, а G548 - логическим 0-м.
Тоесть если поднять ногу EN (4-я) на G545 (посадить на землю), то появится питание на выходе.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 16:20
Валерий (Crash Aston) Ты прав, спасибо, помогло!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 13:08
Нет, не так. Видимо в обеих сериях коммутаторов есть модификации и с прямым управлением включением, и с инверсным, в кратком даташите на G545 и G548 на схемах приведена возможность обоих вариантов...
К примеру, G545B2 соответствует G548A2.
Alles Luge...
