Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Чем заменить лампы подсветки?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 19:05
В двухламповой матрице вышла из строя одна из ламп подсветки. Что можно баластом повесить, вместо неё? Только с одной лампой плата подсветки отключается.
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить лампы подсветки?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 19:09
Попробуй кондер от 100 до 500PkF тоесть 0.1-0.5nF но на 3кВ
подцепи к разьему
попробуй может и работать - может и нет
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 19:51
gastello
это много
47 pF для 15"-17"
68 ддля 19"-22"
100 для для 22" и больше
кондёр цеплять ВМЕСТО лампы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 20:55
Можно попробовать лампу заменить, я парочку с доноров перекидывал.Но всё зависит от матрицы, некоторые вскрыть невозможно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 21:06
Это матрица 18.4". Под рукой нет донора, а то бы заменили.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 21:48
Эксперт по матрицам
Night-Prizrak писал(а):
gastello
это много
47 pF для 15"-17"
68 для 19"-22"
Надо попробовать...
Обычно просто закидывал вторую лампу в кузов.
Я-б наверное ещё последовательно резюк ом на 10-15-20-30 на всяк случай запихивал-бы...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:01
BlackDoc ненадо ничего никуда пихать - сказано-же какой кондёр вешать ВМЕСТО лампы :)) больше ничего ненадо, кондёр на 3 киловольта.
ПыСы, при тех напряжениях и токах - ваши 10-30 Ом - до дальней звезды в созвездии Ориона :))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:07
+1 :co_ol:
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:27
Эксперт по матрицам
Уверены?
Про то, что на самой первой полуволне кондюк фактически является КЗ и к чему может привести КЗ вторички транса - забыли?
Именно для этого и требуется этот самый резюк. Ограничителем стартового тока. Потом он действительно нафиг не нужен...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:56
BlackDoc о_О
Может давайте ещё вспомним индуктивность? что она тоже может являться КЗ в определённый момент времени?
далее, ёмкость в 50-100 pF - да инвертор этого КЗ и не заметит, а если немного подумать мозгом - то кондёр включен паралельно источнику ПЕРЕМЕННОГО напряжения, т.е. судя по вашей логике - там каждый полупериод будет КЗ, более того - кз в квадрате, ибо сначала он будет сопротичляться полуволне разряжаясь, а потом опять-же выкачивая ей - заряжаясь.... и посути мы и получим ИНДУКТИВНУЮ НАГРУЗКУ - собсно то, для чего и городим этот огород с кондёром - НАГРУЖАЕМ инвертор, чтоб он не скопытился.... Ну и ещё один момент - я не зря сказал про напряжение и ток в цепи лампы - при ЭТОМ напряжении и токе, и ПРИ ЭТОЙ ёмкости балластного кондёра - вам потребуется ограничительный резистор в несколько колоом!! только тогда вы что-то ограничите.. тем самым спалите и резистор и инвертор - но это уже ваш головняк.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 01:04
Эксперт по матрицам
Это чем-же я спалю? Я-ж написал - резистор ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО кондюку. А не параллельно...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 10:47
Night-Prizrak, почему просто не ответить, что уже более года ставим кондеры, и все работает. Зачем этот спор. :danser_dans:
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 12:54
Alexandr Novgorodov пытался объяснить понятно и доступно :-) кто-ж знал, что всё настоко запущено и физика в школе была злостно прогуляна ;;-)))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 17:19
gastello
это много
47 pF для 15"-17"
68 ддля 19"-22"
______________________________
Да.... похоже на то что именно так..
Я сказал не зная практики- просто потому что не ставил еще ни разу:::))) чистотеоретически..
Посмотрел на даташиты и понял - что вы ближе к истине..
Величины емкостей указанные мною подходят для СТАРЫХ настольных ЛСД мониторов . А у них применялись другие чипы - частотка там явно по ниже.... раза в два а то и в три
Величина емкости - как реактивной нагрузки зависит от частоты да и конкретного схемного решения- поэтому величина эмпирическая...
Здесь практика важнее..
Возьму на заметку!!
Спасибо
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 17:22
Night-Prizrak
Кстати привет Харькову! мой любимый хирятник там еще живой?ХИРЭ 1979-84.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 17:50
Уверены?
Вы, уважаемый, попутали ограничение тока зарядки конденсатора при включении импульсного БП. Там действительно в послед необходимо включить резистор, т.к. в начале зарядки, конденсатор имеет бесконечно малое сопротивление и может привести к пробою диодов моста.
В данном же случае, конденсатор используется как эквивалент нагрузки (его реактивное сопротивление примерно равно сопротивлению лампы). Дополнительно включенные низкоомные резисторы никак не влияют на работу схемы.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 05:06
Эксперт по матрицам
Спасибочки за коммент.
Хоть кто-то понял мою идею...
Не попутал.
Просто сталкивался с необходимостью данной детальки в других подобных неноутовых схемках(несколько другой мощности).
Предпочту перестрахериться...
Остальным - каждый сам что хочет делает!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 15:08
достаточно кондера
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 17:01
Тема обжована черти знает сколько лет назад ещё со времён мониторов, и если вы их перелопатите то наткнётесь на аксиому сказаную Димитъром, по поводу крнденсаторов. И не городите велосипедов.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 08:48
Меняли инвертор на простой одноламповый.
