Текущее время: 08 май 2026 01:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Что за зверь BA7XD1
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 19:13
Что за зверь BA7XD1. в пробое, и садит питание. Чем можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Что за зверь BA7XD1
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 19:23
а что за зверь где стоит BA7XD1? )))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 19:25
вообще-то наверно защитный диод... но лучше огласить платформу и позиционное для точного ответа...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 19:38
MSI VR-330. Платформа как полагаю, E31-1700021-TA9. 8 ножек. Какая то микруха
PQ29
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 20:07
Сажает до 2х вольт. Без неё питание нормальное, включается. Но на этом всё
DSC00641-1.jpg [ 212.12 КБ | Просмотров: 1332 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 21:00
ето n-канальный мосфет...вместо него можеш ставить si4800 но менять те парой нада его +тот ,что ниже.
трудно быть админом в госструктуре :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 22:25
Но второй стоит AH9AG. Его на что менять?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 22:39
Если вы не знаете как маркируются транзисторы той или иной фирмы, то пишите все цифры-буквы, что есть на корпусе, а так же пишите платформу ноутбука. Тогда получите точный ответ, а на той картинке, что вы выложили нихрена не видно.
Если это MS-14141, то PQ28 - AO4410, PQ29 - AO4422
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 22:45
Платформа похоже E31-1700021-TA9. Это наклейка на радиаторе проца.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 22:48
4468 BA7XD1 и AH9AG FDS 6676AS
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 01:05
zzxx, на датакоды Datasheet пока недоступен :)
Сюда загляните
http://www.fairchildsemi.com/crossref/crossrefSearch.do
http://www.aosmd.com/
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 08:39
zzxx писал(а):
4468 BA7XD1 и AH9AG FDS6676AS
Первый АО4468, второй так есть FDS6676AS
Платформа пишеться не на наклейках, а на плате.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 09:28
На плате ни чего не нашёл. Нет ни каких надписей. Может под винтом, но не стал отрывать экран.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 09:35
На корпусе есть MS-1326
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:05
Должно быть на плате что-то типа MS-14141
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 20:48
Проблему решил. Заменив с переделкой на FDD6030L. Тем что попало под руки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 21:06
Но ещё одна проблема, после перезагрузки, включается кулер, но ноут не запкскается, приходится выключать, ждать какое то время, минута, после этого включается. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 21:30
Нашёл. Она самая MS-14141
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 12:13
Заметил такую закономерность, когда на FDS6676as подаётся 4.5 вольта, всё работает, но когда 4.3, не запускается. Приходит как я понял с 818LN
329,1U
0742A1
Но в дежурном режиме чётко 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 16:31
329,1U
0742A1
Где вы замеряете напряжение и чем? Дело в том, напряжения там импульсные и делая измерения мультиметром вы получите неправильный результат. Для этого существуют осцилографы. Мерять надо после дросселя PL9
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 17:06
После дросселя стабильно 1,8. Осцилографом сделал замер. Что включен, что в дежурке. Ни каких изменений. Между транзистором и дросселем, меняется.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 17:11
До этого делал замеры мультиметром на транзисторе fds6676as на G. Там изменения.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 18:57
Меняется нагрузка на питатель, меняется ширина импульсов на затворе транзистора, меняется соответственно и среднее напряжение, которое меряет ваш мультиметр.
Когда пИшите, что меряете где-то, то пишИте позиционное обозначение и номер вывода - проще разбираться. Транзисторов с одинаковой маркировкой на плате может быть не один и не два.
Если запуск не стабильный, то посмотрите осцилографом все питающие напряжения на предмет стабильности и пульсаций, подкинте заведомо исправный процессор, подкинте другую память, почистите ламели у той, что есть. Если установлено две - пробуйте по одной в разных слотах.
Поприжимайте (без фанатизма) мосты.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 19:35
Про транзистор писал PQ28. Память чистил, вставлял в другой слот. Мосты прижимал. Вот проц не подкидывал.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 11:06
Может есть хоть кусок схемы питания. Где все напряжения формируются. Не знаю где делать замеры.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:47
замеры всех вторичных напряжений удобно делать на дросселях, с той стороны, где к ни подключены танталловые конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 21:43
Все напряжения в норме, пульсации нет. А вот на северный мост грешу. Когда прижал его, довольно сильно, стало включаться как надо. Это уже проблемно.
