Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: HP DV9000 Quanta at5 вертикальные полосы.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:40
Пришёл в ремонт HP DV9000 Quanta at5, видео G86-730-A2. Проблема стандартная, меняю видеочип, всё красиво, отдаю. Через 2 дня возвращается, на ЛСД артефакты. Матерясь на китайцев, меняю видеочип, и получаю вертикальные полосы на внешнем мониторе. Матерясь далее, меняю снова, но из другой партии. Те же вилы. Подозреваю видеопамять, меняю все 4 чипа видеопамяти, изменений нет. Ставлю 3тий видеочип, без изменений. Перегрев или недопай исключён. Последних 2 чипа на свинце. В раздумьях, что могло случиться. Посоветуйте, как локализовать неисправность.
Зы При полосах на внешнем монике, на внутреннем только подсветка.
Ну и для полного освещения проблемы фоты в БИОСе и при загруженной винде.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:46
viewtopic.php?f=78&t=39066&p=216020&hilit=770+740#p216020
не та же фишка???
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 02:50
Мдя, похоже та же. Теперь вопрос: такого говна куча, как я понял из линка выше, всё можно ставить вместо G86-770-a2? Второй вариант доставить памяти. В случае второго варианта, нужно ли менять конфигурационные резисторы?
Зы. В этой же партии приехали G86-770-A2, завтра поставлю, погляжу, что за зверь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 10:41
Первым что надо сделать, это поставить старый чип и проверить. потом уже Второе заказать 770.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:30
Стоп, не понял. Ну проверить старым чипом плату это понятно. Но зачем заказывать 770? В надежде, что пришлют перекрашенный 730? А если пришлют не перекрашенный?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:35
звиняйте, конечно же 730 :smu:sche_nie:
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 12:24
Заказывать надо 731
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:14
такой же гемор.принесли.дунул.заработало.поменял.вылезло почти что на картинки.поставил старый и тоже самое.да ещё одна планка памяти стоит в 38 коде.а вторая выдаёт полосы.неужели север отвалился. :sh_ok:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 16:13
Я правильно понял, что эти якобы 730е, заработают вместо 770х?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 16:20
да.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 02:58
Где-то вы их хапнули все разом :-) ....
