Текущее время: 08 май 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 14:53
samsung NP-R519-JA05UK включается но нет инициализации, можно включить и выключить кнопкой, питания все в норме, больше признаков жизни нет. На мать плате надпись Model:BONN-L rev:1.0 (090529)- 03, BA41-01104A GCE. CPU intel 1.86/1M/533 SLA2F, south chip 82801IBM, nord AC82GL40, multik SMSC mec1308-NU. Сперва подумал что может биос слетел (посколько узмать историю болезни невозможно, он куплен в UK в таком состоянии), потому что при вкюченнии питания опрос SPI Flash памяти длится менше 1 сек, а потом тишина. Скачал виос с оффсайта. разархивовал его, сделал файл для прошивки памяти ( в адреса от 0 до 080000 вписал фф, а дальше прикрепил начало файла .WPH и конец от 1FFFF0 отрезал) прошил память, и ничего не изменилось. при включении адаптера включается зелёный ЛЕД. включается с кнопки, питания все включаются мосты и спу греются, кварцы генерят, но по прежнему опрос памяти биоса длится <1 сек.
Эсть на Плате разьём "80 PORT" 10 контакт , 1 +3.3В и 10 корпус, но других контактов не знаю где какой, а паять ЛПЦ на ура не хочется. Может кто знает распиновку этого разьёма? Хотелось посмотреть, есть какое движение или нет, думаю что там пост будет 00 или фф....... :(
IMG0045A.jpg [ 23.63 КБ | Просмотров: 2685 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 15:48
1-3,3v
2-5v
3-reset
4-clock
5-lframe
6-lad3
7-lad2
8-lad1
9-lad0
10-GND
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 16:48
спасибо пробую :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 18:06
Подключил ЛПЦ карту в порт 80, оказывается что жизнь есть какая то, проходят пост коды так: 80,82,80,84,88,8A,80,82,80,82,80,82,84,88 и останов. Биос чтоли? :(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 18:26
99% Биос
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 19:54
Может кто может проверить хорошо сделал прошивочный файл? В архив вложил файл .WPH вынятый из exe файла прошивки из оффсайта, и файл который я сделал для прошивки с FF в начале файла. Может что то сделал неправильно, но прошилось точно хорошо :(
samsungnp-r519bios.part01.rar [439.45 КБ]
samsungnp-r519bios.part02.rar [439.45 КБ]
samsungnp-r519bios.part03.rar [439.45 КБ]
samsungnp-r519bios.part04.rar [439.45 КБ]
samsungnp-r519bios.part05.rar [243.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 19:58
а зачем ff в начале?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 20:19
сделал как написано здесь
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=35011
, и втой прошивке которую считали с mx25L1605A , с 0 до 080000 почти всё ff только местами гдето разбросано цыфры...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 22:23
нашол здесь файл
viewtopic.php?f=50&t=28332&hilit=r519
скачал, сравнил, один в один как и я сделал, и фф, и содержимое прошивки, и адреса, и длина файла . Значит файл сделал хорошо, только не знаю надо было в флешке какие то регистры переставить, просто считали фляш, сохранили файл на всякийй случай, стёрли, прошили, проверили всё вписалось без ошибок, впаял. Результат тот же :(
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 10:54
Попробуй. Слил с NP-R519-JS01RU программатором Autoprog.
Вложение:
R519.part3.rar [142.92 КБ]
Вложение:
R519.part1.rar [468.75 КБ]
Вложение:
R519.part2.rar [468.75 КБ]
