Текущее время: 08 май 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 14:59
Packard Bell EasyNote BG46
P/N: pc12e05944
[hr]
T32 MAIN BOARD
P/N: 08G2003TE21G
REV: 2.1
[hr]
Архитектура платы:
Северный мост Intel GM965
Южный мост Intel 82801HBM
KBC ITE IT8511TE
[hr]
Принесли аппарат для замены лампы подсветки, для снятия передней крышки матрицы был разобран ноутбук.
После сборки обратно, перестал включаться. Было замечено, что при отсоединении батарейки CMOS, при подсоединении адаптера питания в нетбук, он автоматически включался и отлично работал с загрузкой в ОС. С подключенной АКБ он не включается также. Напряжение 3,3 В присутствует постоянно на кнопке PowerOn. Еще было замечено, что пока он работает от адаптера питания, то 4-х секундное удержание этой кнопки вызывает выключение нетбука. Получается, что он только не желает включаться, а выключается нормально. Прошу помочь мыслями. Завтра надо отдавать заказ...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 15:12
Еще добавлю, что зарядка АКБ идет, с индикацией на панельке нетбука.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 16:01
Никто не может подсказать, почему нет включения с кнопки, при всех выявленных нюансах???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 22:05
Код:
Т.е. при нажатии не просаживается до нуля?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 17:09
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Код:
Кнопка рабочая, просадка до 0 происходит при нажатии.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 13:28
Почему никто из мастеров не может хотябы предположить, где копать плату??? Тема еще актуальна, пока отсрочил на пару дней заказ... Помогите плиз
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 13:43
может биос глюканул.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 13:50
Как может выключаться не включающаяся машина? Сломал мозг, не осилил. Или без батарейки оно все ж стартует сейчас?
Последний, который принесли после кустарной попытки (не о Вас лично и не о вашем профессионализме данное замечание, просто делюсь мыслями, может натолкнут в нужном направлении) замены лампы подсветки, который не включался, пришел с дырой в мульте - коротнули на инверторе что-то.
Если предположить, что все в норме и нигде нет КЗ, если положить, что Вы хорошо собрали машину и ничего никуда "не заправили" и нигде не раздавили элементов (винтами, кузовом, отверткой), то откуда включение машины идет? Правильно - мульт + флешка + ЮМ. После всех замеров в "контрольных точках" (при поискек КЗ) и визуального осмотра материнки на предмет неподключенных разъемов и шлейфов, думайте в этом направлении.
PS. Если машину разобрать - работать будет?
Ремонт ноутбуков в Сыктывкаре.
тел. 335-790
Выкупаем ноутбуки в неисправном состоянии.
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 13:59
Все просто, сигнал нажатия кнопки не отрабатывается никак. Но когда я подключаю З/У при снятой батарейки БИОСа, аппарат автоматом нормально включается сам. Потом я нажимаю уже кнопку вручную, и он нормально выключается. Самому странно... Плата тестируется в разобранном виде. В собранном тоже самое происходит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 14:20
MadFire у вас с контроллером зарядки все в порядке?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 15:07
Чарджер MAX8725E исходя из данных мануала на него, выдает все нормальные показатели напряжений, замерено мультиметром. Процесс зарядки идет. Определение источника питания функционирует. На кнопке Вкл. формируется 3,3В и с подключенным З/У и отдельно с АКБ. Меня терзают сомнения относительно мульта. На этом мульте какие сигналы должны подтверждать включение?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 15:15
Если мульт отрабатывает выключение, значит, должен отрабатывать и включение... Прошейтесь для начала.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 15:41
Ок, спасибо, сейчас буду искать прошивку БИОС. Позже отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 16:01
зашибись.три часа назад сказал про биос,а сейчас только дошло.зачем тогда советы спрашивать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 15:04
Новая информация! Это какой-то парадокс.... Был прошит БИОС на предыдущую версию и это не помогло... Я пошел далее по смыслу. Решился заменить КВС. Посадил новый контроллер IT8511TE инфракраской, как надо. БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА!!! Все симптомы остались. Господа, это происки дьявола или этому есть научное обосноваие и какое-либо решение???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 15:39
Еще добавлю, с одной подключенной заряженной АКБ он тоже не включается, но 3,3 В присутствуют на кнопке и просаживаются при нажатии.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:06
Стесняюсь спросить - датчик закрытия верхней крышки проверялся?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 14:03
Спасибо Бочкарёв Анатолий (siberian) за дельный совет! Огромное спасибо даже!!!! Я уже успел для проверки ACPI поменять ЮМ. Но оказалось, что Без подключения маленькой платы, находящийся на верхней крышке ноутбука, и содержащей в себе блок индикации WiFi и датчик закрытия матрицы, запус не осуществляется!!! Все заработало! Тема закрыта! Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 23:00
А можно фотку этой платки ?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 13:02
К моменту написания вашего сообщения бук уже был выдан клиенту. географически она установлена на верхней крышке ноута в верхнем левом углу, рядом с кнопкой On/Off.
