Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Toshiba M35 la2461 питания cpu
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 18:11
добрый день подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, нет питания на проце, макс 1532 менял, мосфеты подкидывал другие, питание на мосфеты и на макс приходят, VR_ON при включении показывает 3,2 вольта,pin3 - SUS 0вольт, pin6-SHDN# 3,3 вольта, pin18-SKIP 1,7 вольта, pin3 - SUS (PM_DPRSLPVR)- 0вольт я так понимаю этот вывод идет с южника перепаял новый южник - ничего не изменилось, получаеться что южник не выдаетдает или возможно, у южника каких-то сигналов нет, дежурное напряжение 3,3 и 5 вольт приэтом присутствуют!а какие напряжения должны присутствовать на этих выводах!какие еще сигналы могут отвечать за включение макса, спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba M35 la2461 питания cpu
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 00:26
Sus судя по даташиту это вывод, имеет 3 значения, NC (не подключено) GND и SUS=ref либо High level. В совокупности с SHDN, SKIP, OFS устанавливает режим работы шима, а их у него 6. Я бы проверил DAC Codes (D0-3) это есть VID выводы по которым шим определяет тип питания процессора, если с ними что-то не так то проц тупо не определяется и напруга на проце не поднимается.....
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 12:47
замерил виды vid0 - 0v, vid1 -0v, vid2-1v, vid3-1v,vid4-0v, vid5-1v
