Текущее время: 08 май 2026 00:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6935G посты по кругу
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 18:52
Платформа непонятно какая но вот че на ней есть 6050A2207301-MB-A02. Ноут изначально повисал на заставке биос, я его разобрал все откинул, проц память видюху подкинул, висит и все. Пзу на програматор, после перепрошивки не поститься гоняет посты покругу, видно что последний пост 2F предпоследний AF (AF->2F) Биос insyde H2O, судя по данному документу:
AF Первичная инициализация регистров контроллера памяти, отображаемых в про-
странстве памяти
2F Вывод на экран сообщений VGA BIOS
Перепробовал все прошивки предоставленные на сайте асера, поведение у всех 1 в 1
Напруга памяти 1.5 терминация 0.75 (Память DDR3)
Проц ровно 1в
север (AC82PM45) 1.05/1.5
Юг (AF82801IBM) 1.5
Пока искал расшифровку постов расшифровал 2f как какието траблы памяти поэтому снимал север отзванивал слоты, в итоге север поставил новый, но не каких результатов не дало. Видюшки тоже менял несколько штук порбывал, некакого сообщения VGA BIOS не на матрицу не на внешку не показывает. Вот сижу и думаю что Insyde Soft имеет ввиду под "сообщение VGA BIOS".
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6935G посты по кругу
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 15:42
Че никаких предположений?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 15:58
если изначально повисал,то это или биос или юг.т.к вы биос прошили,то остался юг.верните старую прошивку.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 16:25
Diversant777 а что там за График-чип??
Кстати - для чистоты эксперимента верните прошивку...
Я все же склоняюсь к изначальному глюку биоса
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 16:48
видео здесь не причём :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 17:29
Старую прошивку к сожалению не сохранял.... не думал что так получиться. Видео там дискретное MXMII 9600M на чипе G96-630-A2
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 18:53
Пришел мост южный, поменял ни чего не поменялось. Также пробовал мультик менять тоже без результатов. Вот подумал вообще странно как-то, что он без видюхи показывает пост 2f в то время когда 2f это вывод сообщения вга биос на дисплэй, можт этот пост как раз инициализация видеокарты (ну ведь не логично както что он выводит сообщение вга биос на дисплэй не проведя перед этим инициализацию видеокарты), запутался с этими постами не по детский.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011 22:27
ну теперь всё сходиться на сокете.
