Текущее время: 19 май 2026 17:34
 Заголовок сообщения: Asus Z99H включается странно
СообщениеДобавлено: 23 апр 2007 17:03
Добрый день!
Имеется ноутбук Asus Z99H. Работает в принципе неплохо. Однако имеет косяк. Иногда на него нападает полтергейст, и он после 1-2 сек после включения отключается. Постоит немного - включается. Иногда не сразу. Методика тестирования:
1. Прочистил контактные группы процессора и оперативной памяти. Сразу после этого благополучно включался.
Утром, однако, он не включился. Пришлось вновь переставлять оперативку - после трех раз включился. Но и это еще не все. Бывает - что включаась, работаяя несколько минут, не работает меню "Пуск" и не реагирует на нажатие клавиш на клавиатуре. Отключаяя ноут после этого случая он вновь включается на 1-2 сек. Сделал следующее - снял клавиатуру, случайно включил и нажал на южник - завелся! Вот и вопрос: где копать:
а) Мультиконтроллер
б) Пропайка южного моста
в) Смена клавитаурного контроллера
г) смена оперативной памяти
д) контроллер питания на материнской платформе.
И стоит ли вообще копать в этой материнской плате что-либо (платформа A8H, биос новый, ноут НОВЫЙ). Очень интересно разобраться, и прошу совета. Сейчас работаю на этом ноуте - проблем никаких, но нет гарантии что после отключения он вновь сразу включится. Планирую пропаять слоты памяти, южник, северник, проверить на трещины. Жестяк и память в норме. (После включения он ноут не доходит до инициализации клавиатуры и видеоподсистемы и отключается).
Заранее всем откликнувшимся благодарен...
©Таланты и возможности человека ограничены лишь его желаниями
СообщениеДобавлено: 24 апр 2007 15:07
Спасибо! Я уже склонился к пропайке южника. Т.к. сейчас болею, и не нахожусь на работе, то пропаять качественно мост не имею возможности, мучаюсь так. Сегодня утром ноут включился сразу, но после 3-х минут работы клавиатура перестала работать. После насильного выключения опять полтергейст. Взял, пошел на экстрим: снял клаву, прогрел южник зажигалкой - немного (его ведь пропаивать надо... :( , включил - и теперь работаю без проблем). Болезнь проклятая, заставляет идти на такие извращения, а без ноута скучно: телека то нет..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], harum, nikolayy, Yandex [Bot]
