Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Пара теоретических вопросов.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 23:33
В форуме для "новичков" никто ответить не может, поэтому спрошу тут.
Подскажите, пожалуйста.
1. На схемах материнских плат что обозначает направление стрелок на выводах микросхем? Сначала думал, что выход и вход. Но часто управление светодиодами обозначено входящей стрелкой, или выходы с генератора частоты тоже входящей.
2. При неисправности южного моста SB460 часто отказывают USB, клавиатура, тачпад. С USB понятно. Но клавиатура и тачпад подключены к мультикарте. Общение с мультикартой исправно, т.к. биос загружается и компьютер в целом работает. Как получается, что от исправной мультикарты по исправной шине данные биоса воспринимаются нормально, а данные с клавиатуры и тачпада нет?
 Заголовок сообщения: Re: Пара теоретических вопросов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 02:08
1. Стрелками около микросхем на платах зачастую обозначаются расположения ключа микросхемы т.е. первого контакта самой микросхемы.
2. В аппаратах где юг стоит IXP 460 и IXP 450 если отказывает клава и тач пад 99% вышла из строя данная микросхема. И еше этим грешит правдо реже IXP 150.
Это типовуха.
В малом сокрыто многое.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 11:31
Мультик это обычный контроллер с несколькими группами портов ввода-вывода...может отказать любой из них :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 13:34
Спасибо за информацию.
Но вопросы совсем не об этом.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 13:44
А автор про стрелки на схемах. Например как здесь.
Вложение:
MSI.png [ 15.05 КБ | Просмотров: 777 ]
Какие то стрелки указывают на то, каким является сигнал для данной м/с - входным или выходным, какие то на направление тока, как в случае с LED-индикаторами, а бывает что и ошибочно указано направление.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 13:45
а о чём тогда?
la-3151p.JPG [ 101.59 КБ | Просмотров: 777 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 14:00
Возможно я непонятно написал. Вот Анатолий меня понял. Похоже, что действительно направление тока. Не думаю, что это ошибки.
А по второму вопросу мысли есть?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 14:45
Всётаки ошибки на схемах случаются.
По второму вопросу - принять это как данность или самому разобраться почему так происходит на примере кокого-нибудь южного моста от INTEL - благо информация есть в свободном доступе (страниц этак 900)
Это же форум ремонтников, а не разработчиков чипов где вам бы сказали почему один блок устройств на кристалле выходит из строя, а остальные продолжают работать. (до поры до времени :) )
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 20:41
Спасибо.
Значит приму как есть. :)
