Текущее время: 08 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Странное поведение аккума в HP nx9010
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 15:05
Достался мне ноут HP compaq nx9010. Была проблема с работой - не реагировал на зарядку и кнопку включения.
При разборке ноута и исследования мамки - был обнаружен треснутый конденсатор в обвязке CPU, снят - заменен, все заработало.
Теперь другая проблема - аккум странно ведет.
По данным евереста - износ всего 33%. но ноут тухнет при заряде в 66%. Но самое интересное - при полном заряде - еверест пишет - 96% заряда, потом подскакивает до 100% и через пару минут падает до 66% и ноут уходит в сон.
Капец банкам или контролёр сдурел?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 16:45
Воспользуйтесь специализированной утилитой типа Batmon
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 17:17
И так, проработал ноут на полном заряде 12 минут, и ушел в спящий режим.
Вот лог проги :
Код:
Unique ID, Manufacturer, Chemistry, Voltage (Volts)
12091DYNAPACK02KT, DYNAPACK, Lithium Ion, 16.80
Date, Time, Status, %Charge, Total life(hours), Remaining life(sec), Charge Rate, Bat1 Temperature, Bat1 Voltage, Bat1 Charge Rate, Bat1 %Charge, Bat2 Temperature, Bat2 Voltage, Bat2 Charge Rate, Bat2 %Charge, Bat3 Temperature, Bat3 Voltage, Bat3 Charge Rate, Bat3 %Charge, Bat4 Temperature, Bat4 Voltage, Bat4 Charge Rate, Bat4 %Charge
2011-02-06, 14:38:49, OK, 100%, 0.00, -1, 1894, , 16.80, 1894, 10076406.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:38:59, OK, 100%, 0.00, -1, 0, , 15.74, 0, 10076406.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:39:09, OK, 100%, 0.00, -1, -27942, , 15.49, -27942, 10076406.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:39:19, OK, 100%, 0.00, -1, -31731, , 15.58, -31731, 10076406.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:39:29, OK, 100%, 0.00, -1, -28890, , 15.71, -28890, 10076406.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:39:39, OK, 100%, 0.00, -1, -38362, , 15.49, -38362, 10076406.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:39:49, OK, 100%, 0.00, -1, -27469, , 15.49, -27469, 10076406.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:48:59, OK, 100%, 0.00, -1, -30310, , 14.18, -30310, 10076406.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:49:09, OK, 100%, 0.00, -1, -30310, , 14.18, -30310, 10076406.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:49:19, OK, 100%, 0.00, -1, -42150, , 13.92, -42150, 10076406.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:49:29, OK, 100%, 0.00, -1, -50202, , 14.14, -50202, 10076406.0%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:49:39, OK, 67%, 0.84, 2037, -50675, , 13.38, -50675, 66.7%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:49:49, OK, 66%, 0.77, 1830, -51622, , 13.09, -51622, 65.6%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:50:42, OK, 66%, 0.76, 1799, -55885, , 12.93, -55885, 65.6%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:50:52, OK, 66%, 0.59, 1403, 26995, , 16.58, 26995, 65.6%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:51:02, OK, 66%, 0.60, 1423, 6630, , 16.16, 6630, 65.6%, , , , , , , , , , , ,
2011-02-06, 14:51:12, OK, 66%, 0.61, 1442, 8051, , 16.22, 8051, 65.6%, , , , , , , , , , , ,
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 19:36
__________
Стока заморочек с аккумуляторами что смотреть в их сторону не хочется... честное слово.. Все телодвижения - замена банок .. перешывка итд- все это херня -Новый аккумулятор решает все проблемы...
Не теряйте на это время - как правило это в пустую..
Я думаю что 1 банка померла - если там спарка банок то контроллер не увидит дохляка и будет думать что все ок.. и моща не упала.
На ваш случай это очень похоже
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:39
Для Acer Aspire 3810T тож решился контроллер на аккае шить...
Кто знает, тот поймёт о чём я...
По нашим северным расценкам лучше новый купить...
Если оффтоп, сорри.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 23:47
ну заказать с ebay не проблемма) 250 грн получается...
