Текущее время: 08 май 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Aspire 5630 жалуется на видео..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 07:50
Что-то я с этим ноутом в тупик зашел - прошу совета.. ситуация изначальна такова, Aspire 5630 (LA-2922P) пищал "длинный - 2 коротких", где то ему прожарили видео - вообще пищать перестал, посадил я ему новый 7400 - вернулся к изначальному состоянию.. аппарат стартует, что видно по post_карте (после clear_cmos встает на 60 посте, если ему тыркнуть по клаве в слепую - доходит до C0).. что сделано: зашил BIOS, отреболил север, вызвонил на обрывы связь север-видео, 3P1819NF подкидывал, по питаниям все ровно.. момент, который немного напрягает - после старта видео греется едва ощутимо, и практически не прибавляет температуру.. последнее, что приходит на ум - видеопамять другую подкинуть.. :du_ma_et: может есть другие мысли? :)
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5630 жалуется на видео..
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 09:04
27MHz на Y5 присутствуют?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 09:07
да, присутствуют.. сам Y5 тоже менял на всякий пожарный. :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 09:44
А частота на 55-56 ногах ICS9LPR325AKLFT_MLF72 (U19)? Как тут кто-то написал если что-то не греется, а должно значит нет либо питания либо клока. На это видео подаются +VGA_CORE, +1.2VS, +2.5VS, +1.8VS, +3VS, +3VSDVI ничего не забыл проверить?
