Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 4630Z номинал резистора
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 02:49
Здравствуйте,
Принесли немного залитый бук Acer Extensa 4630Z у него сгнил резистор R285 (не звонится тестером даже до 2Мом), никакой маркировки на нём нет.
Если у кого есть такая материнка под рукой (модель LA4221P), измерьте пожалуйста его номинал. Этот резистор стоит примерно между кнопками тачпада (они на мамке запаяны), через него идёт сигнал управления на восьминогую сборку полевиков 4800В.
Конечно лучше всего по схеме глянуть, но наверно её нереально найти
Помогите пожалуйста опознать этот резистор. Если пробовать подбирать наугад это очень большой геморой и вообще есть риск мамку спалить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 4630Z номинал резистора
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 03:58
Держи свой кусочек
LA-4221P.PNG [ 16.67 КБ | Просмотров: 430 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 01:26
запаял резистор на 220кОм , всё заработало, спасибо !!!!
