Текущее время: 08 май 2026 20:52
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 10:57
Здравия!
Ноут HP Compaq nc 8430, платформа Inventec 6050A2031301-MB-A05.
Сгорело несколько мосфетов в верхних плечах по питанию
- видео (X1600)
- +5В
Еще один на входе.
И микрушка о 5-ти ног - U4136 - на фото. Стоит рядом с контроллером 3/5V TPS51120.
Вложение:
P1020251.JPG [ 123.26 КБ | Просмотров: 630 ]
На самой микрухе написано: VNS
Помогите опознать ее. Если есть, дайте кусок схемы с нею.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 11:56
ВОЗМОЖНО это 74LVC1G126GW.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011 15:45
Нашел таки. Это лог. элемент TC7SET32FU.
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 12:06
Но радость была преждевременной.
Нашел схему платы, это Inventec Vail 2.0.
Судя по характеру повреждений был пробой по питанию.
Сгорели верхние мосфеты по 5В и питанию видео, скорее всего и видеочип тоже.
Так же по самой плате было несколько сгоревших диодов, входной мосфет и обозначенный выше лог. элемент.
Все видимые повреждения заменил.
При подаче питания загорается зеленый инд. питания, затем рядом желтый, затем оба тухнут (около 5 сек). В момент их затухания по дежуркам проходит короткий импульс (видимо попытка включения), но на этом все заканчивается. Контроллер 3/5В менял с донора, оказался рабочий. С самого контроллера выходят 3 и 5В (LDO). После попытки включения на затворе нижнего мосфета по 5В остается высокий уровень около 5В. Управляющие сигналы EN1, EN2 приходят как раз с замененного лог. эл-та TC7SET32FU (что на фото). На вход 32 - SKIPSEL должен приходить SLP_S3#_5R, но его нет (0). Хотя по идее и без него должы подниматься дежурки.
Прошу помощи!Куда рыть далее?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
