Текущее время: 29 апр 2026 09:29
 Заголовок сообщения: lenovo Y550
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 20:17
Добрый вечер.Принесли ноутбук Lenovo Y550. la-4602p от сети включается работает,от акб не включается и не заряжается.При подключение БП индикаотр сначало загорается оранжевым и через 2 секунды белым,ровно через минуту светодиод гаснет вообще,и происходит интенсивный разряд акб.Винда видет акб(акб заряжен).поменял микруху bq 2475 думал в ней дело,но аппарат как не вкл от акб так и не работает.Все вывода все прозвонил вывод 21 ноги идет на мульт,ну думаю проблема в мульте,махнул муль с донора ,все осталось по прежнем все полевики вроде бы целы.биос шил,акб рабочий подкидывал.ещё не понятен один момент на поливик pq304 на затворе в момент включение ноута при подключенном акб появляется напряжение 19в когда гаснет индикаор зарядки акб начинается интенсивно разряжатся ,но на затворе по прежнему остается 19в.упал в осадок что может ещё быть :nez-nayu: .Ветераны прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Y550
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 22:13
вот кусок схемы,нет ещё прав для редактирования(хотел к своему сообщению кусок схемы прикрепить)
pq304-1.JPG [ 78.73 КБ | Просмотров: 1421 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 00:06
PQ 303 305 это верхние\нижние ключи выхода контроллера зарядки. на PL с батареей и адапререом и без батареи какое напряжение? на pr308 какое падение напряжения? pq304 подключает к цепи батарею, а вот слева где нет части изо схемы, ключи которые переключают от чего питаться...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 00:08
дрос PL202, а бактерия нормальная, не сдохшая?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 00:45
на Pl напруга сакб 0,11 с адаптером 12в через минуту отрубает и падает до 0,11в.
на pr308 падение 0,01в
дрос PL202 не в обрыве.
Акб нормальная не сдохшая ,есть запасная с другого ноута там все норм.
Полный кусок схемы выкладываю
Новая папка.rar [287.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 19:53
зачем-то а папках, зачем-то в тифе не качественном, нельзя было просто PDF выложить?
проверили PQ 303 и 305?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 22:42
Ещё может быть пробитый PQ305 или неисправная BQ24751ARHDR, которая управляет этим ключом.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 15:35
PQ303 и 305 проверил с самого начало всё целое.
Ещё может быть пробитый PQ305 или неисправная BQ24751ARHDR, которая управляет этим ключом.[/quote]
BQ24751ARHDR поменяный,в первом посте говорил об этом.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 08:45
И вычислить цепь по которой интенсивно (замерялся ток?) разряжается нет никакой возможности?
Хотя-бы замерить сопротивление на разъёме аккумулятора (без аккумулятора и БП естественно)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 19:41
аккумулятор меняли?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 22:07
Аналогичное поведение при неисправности АКБ с тем же буком.
Фото бука со снятой крышкой в районе разъема АКБ тут
В случае топикстартера, наиболее вероятен обрыв предохранителя PF2 (его почему-то нет на схеме). В результате чего нет тока зарядки элементов АКБ, хотя контроллер ее "видит" и пытается заряжать.
В моем случае - обрыв внутри АКБ.
Проверяется подачей +12В от внешнего БП на PF2. С подключенной АКБ и отключенным СЗУ бук работает.
