Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: ROVER VOYAGER 555 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 12:14
На данном аппарате отсутствоет подсветка, а точнее сигнал ENABLE на инверторе. Как я знаю у этого аппарата сигнал ENABLE идёт с видео чипа. (Прозванил этот сигнал обрыва нет чип менялся, инвертор другой подкидывания, шлейф прозван ил ). В качестве диагностики принудительно подал 5V подсветка пошла. В чём может быть причина подскажите пожалуйста ... :)
 Заголовок сообщения: Re: ROVER VOYAGER 555 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 14:34
Смотри сигнал включения подсветки c видеочипа на затворе q41, должно быть не менее 2В. Сними q40 и q41(находятся слева от разъма клавиатуры), без них появится сигнал разрешения на инвертер. Если не появится, то проверь резистор r67(10кОм) на обрыв.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 18:30
Tolik, выложите, пожалуйста качественное фото обвязки видеочипа. очень надо. или на мыло symbiot(#)rambler.ru
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 15:11
YaXun495
Сорри, забыл вчера упомянуть, что сигнал подсветки берется не только с видеочипа, но и с мультиконтроллера и датчика Холла(6-ногая микруха под номером U1 на доп плате, маркировка на корпусе s17) . Смотри прикрепленый кусок схемы.
symbiot
Выложил на файлообменник скан платы с обеих сторон, может еще кому пригодится.
http://letitbit.net/download/51344.50480bfc5cc234182bc7e610a337/rover_v555(skan_platy).rar.html(~8Мб)
_.JPG [ 43.85 КБ | Просмотров: 467 ]
