Текущее время: 08 май 2026 07:56
 Заголовок сообщения: Подбор инвертора к Samsung P30
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 15:44
Добрый день профессионалам! Восстанавливаю Samsung P30.Cтоял инвертор sic350D-вышли из строя полевые ключи. Есть в наличии инвертор CP129244 на OZ960Q.Кто встречался с таким-просьба опознать с какого ноута и по-возможности распиновку разъёма.Благодарен за помощь!
P1010008-mini.JPG [ 64.05 КБ | Просмотров: 774 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подбор инвертора к Samsung P30
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 18:03
Здесь смотрели?
viewtopic.php?f=31&t=22059
FUJITSU SIEMENS LIFEBOOK E7010 LCD INVERTER CP129244
аналог можно здесь поискать
http://www.mocom.ru/Component/inverter/ ... ter_fs.htm
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 12:13
sibiryk.
Благодарен за информацию.Подобрал полевые сборки на родной инвертор Р30
Дальше по цепочке оказались обугленные Q113 и Q114. Есть в наличии сервис мануал, но в нём производитель не упоминает цепи питания инвертора. Предполагаю, что полевики с р и n-каналом. Если есть у кого P30 в ремонте-идентифицируйте эти элементы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 15:32
serg 7 писал(а):
sibiryk.
http://archive.espec.ws/files/OZ960S.pdf
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 17:54
Спасибо,славянин sibiryk!Этой инфой владею.Речь о материнке,на которой сие транзисторы формируют напругу 15В после включения (Vin). В мануале этой цепи нет,даже в спецификации не указаны Q113? Q114?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 15:15
Немного не по теме...мучаюсь с таким самсом. На шлейфе коротнули три крайних провода, два красных и синий. (1,2,4). Можешь прозвонить разьем, сказать какие напряжения на них есть?
