Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: Acer aspire 3410 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 16:12
подскажите кто сталкивался, принесли Acer aspire 3410 нет подсветки, открыли там его уже кто то копал до нас, в блоке управления подсветкой перемычка запаяна на предохранителе, при включении из него идет тихий щелкающий звук, на преде питане есть, шлейф на диодную ленту целый. может у кого то схема есть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 3410 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 16:20
для начала скажите какие напряжения приходят на инвертор и без него
P.S. хотя этот бы инвертор я не подключал
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 16:27
На сгоревшем предохранителе 16вольт, а на выходе на шлейфе светодиодов 33 вольта на каждом из 5 каналов
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:47
eugenmk, посмотрите на шлейф еще раз очень-очень внимательно, только на прошлой неделе отдал похожий асер 3810, шлейф был поврежден в месте перегиба под разъемом, даже в микроскоп не сразу увидел. Аккккуууратненько чуть-чуть снимите изоляцию над дорожками и прозванивайте шлейф до и после перегибов.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 10:15
шлейф проверял путем подачи напряжения на контакты, лента при этом светится. думаю причина не в этом иначе для чего было закорачивать предохранитель при предыдущем ремонте, из-за обрыва ленты он не мог выйти из строя.
