Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: DV6700 отсутствует 19В
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:45
Платформа DA0AT3MB8F0 Rev: F. На плате сгорели PU5 TPS51116 и транзистор PQ2 - сколы на корпусе. Заменил. 19В не идет дальше PQ61 4430. Ещё при осмотре обнаружил повреждение резистора R500 - звонится на 10.2 Ома. Прошу подсказать номинал, ну и вообще разобраться помочь)
 Заголовок сообщения: Re: DV6700 отсутствует 19В
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 21:58
товарищем PQ61, управляет PQ64 от ACOK# идущего из макса 8724
R500 это 10 ом по схеме, и вообще вы что схему не смогли найти?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 22:10
R500 - 10 Ом
Судя по вопросу, вы перепутали раздел форума. Вам - для начинающих.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 18:57
Схму нашел, спаибо. Нашел ещё дохлый резистор PR10. Но ситуацию не изменило. Можете подсказать куда копать?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 19:37
хотите сказать что PR10 не был 1МегаОм? PD2 проверили? PQ2 заменили?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 16:26
Замеряйте напряжения на выводах 1 и 2 диодной сборки PD20
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 12:16
PR10 был поврежден, PD2 - в порядке, PQ2 - заменил. PD20: 1 - 0.39В, 2 - 0,19В.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 12:47
Смотрите PD16
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 13:07
на первый взляд кз по вторичке.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 14:14
да если мегаомное сопротивление пробилось, там много всего должно еще быть...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 18:03
как max8725e поживает?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 20:39
Не, на АТ3 любят диоды гореть в уголь (PD16) и элементы умножителя 19В -> 28В
А оно пробилось или оборвалось? Бывает, что и резисторы пробиваются, но не здесь, а в высоковольтных схемах. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 16:00
PR10 был треснут, PD16 действительно был неисправен.. Он в обе стороны звонится в 1.2кОм, внешне целенький.. Проглядел его. До 1 ноги PD20 нарпяжение доползло, дальше нет. Чуть позже посмотрю подробнее и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 16:42
А дальше, как правило PQ62 типа IMZ2
