Текущее время: 08 май 2026 01:29
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 13:11
Приветствую!
Ноутбук: ASUS M51Sr.
Платформа: ASUS F3SA.
Север: INTEL 82РМ965
Видео: ATI HD2400
Южный мост: INTEL...
Мультик: ITE8511TE
Проблема в следующем, ноутбук стартует с ~50-ого раза, после запуска может сутками работать без сбоев.
Когда не стартует, происходит следующее:
(тестим от аккума)
- Подключаем аккум.
- Нажимаем Power ON
- Появляются все напряжения.
- На пост карте 0x00h, клок есть, ресет не залипший.
- Стоит, тупит секунд 5, выключается.
- Всё.
Что делал:
-Пробовал менять CPU, та же история.
-Снял флешку с BIOS, зашил на программаторе свежую прошивку, залилось без проблем, без ошибок, впаял обратно, результат тот же. Напряжение на флешке в момент старта есть, на ноге A0 тестером заметна активность (видимо происходит чтение).
Есть у кого какие идеи?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 13:45
Отвал может? потискайте его
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 13:59
А на LPC смотрели (10,13,14,15 выводы ITE8511)?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 14:27
Пробовал. Сам подумывал на север, но тогда бы ноутбук когда нормально запускается при перегибах жутко глючил. В районе южника тоже погнул, реакции нет.
Мосты есть, просто не хочется бездумно менять.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 14:29
Какой смысл, на LPC весит пост карта, если бы там были сигнал, пост карта показала бы это, или нет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 14:52
если по одной из линий LPC будет обрыв или кз что же она вам покажет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 14:55
А сокет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 15:00
Прозвонил от мултика до процессора на пост карте - нормально. Активность посмотрел - отсутствует.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 15:01
А сокет?
Проц прижимал, толка нет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 15:35
Вот, теперь меряем сопротивление по LAD 0:3, LFRAME, делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 02:10
Почетный Мастер
точно-точно, что-то "они" /=LAD'ы/ тут регулярно дохнуть начали .... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 13:28
батарейка КМОС живая?
