Текущее время: 08 май 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Toshiba A105-S2717 странное поведение
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:11
Приветствую всех, нужен совет.
Есть данный ноут, при попытке установить винду зависает после второй перезагрузке как только появляется логотип винды, лайф также зависает сразу после появления надписи винды.
Навес весь проверен, память проц, винт, привод все подкидывал рабочее, результат не меняется.
Платформа - 6050A2045201-MB-A02
Юг NH82801FBM
Север QG82915GM
Мульт KBC1100L-PU
Грешу конечно все же на север так как он с пассивным охлаждением и встроенной графикой.
Есть у кого какие мысли?
Заранее благодарен!!!
Доверяй, но проверяй !!!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A105-S2717 странное поведение
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:15
мысль правильная вас посетила, имхо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:17
Простите меня конечно... но странный вопрос от "МАСТЕРА"
Поменяйте север, конечно, а вот дальше уже и видно будет :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:25
А вы всегда сначала мосты кидаете, а потом смотрите ? :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:29
когда деффект указывает на мост - да, мне намного проще подкинуть другой (20-30 минут на ИК станции снять с донора и поставить :) )- чем создавать тему и ждать ответа.. скорее всего с таким-же предложением :) тем более мост ширпотребовский, на платах такого хлама много :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:34
И как же конкретно в данном случае дефект указывает на мост?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:42
Это означает, что зависает после подключения драйверой. Скорее всего именно видое драйверов (они примерно в это время и задействуються), с высокой вероятностью именно из-за видео глюк. Может дохнет мост, может и просто отвал. Уже давно можно было-бы мост подкинуть и узнать наверняка - в мосте причина или нет.
ИМХО, извините, если чем-то зацепил, в данном случае этот маневр (с мостом) сделать просто и быстро, Пионерам простительно - у них ни оборудования, ни опыта ни (как правило) желания нету это делать, группе МАСТЕР - это .. ну.. крайне странно, что вы это не сделали.
Вобщем если я не прав - на том и порешим, оффтоп предлагаю закончить, север поменять. :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 01:12
Почетный Мастер
т.е. вы считаете, что мастерство ноутбукоремонтизма заключается в том, чтобы сначала поменять оба моста, графику, сокет и мультом, биосом и всеми ШИМами, сделать это технически идеально, но при этом так и ре решив проблему, открыть тему следующего содержания:
"ноутбук не работает. поменял все <см выше>, а он так и не работает. куда дальше копать?"
PS. автору: сетевой контроллер сними.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 05:32
Димитър Дянков
Во-первых у меня над аватаркой нету слова "мастер"
Во-вторых деффект был интересный, нестандартный, я такого раньше не встречал и тем-не-менее он был устранён, ноут сделан.
В-третьих я конкретно считаю что создавать данную тему, не проведя практически никаких действий, не описав никакие результаты, человеку из группы "мастер" - позор профессии, понимайте как хотите.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 07:50
Я асера с такой головоломкой так и не поднял. Видео нвидиа - дело не в ней. Все навесное + юг под замену - результата ноль.Методом исключения север остался, но таких в наличии не было.
Сетку можно проще проверить.Загрузиться с нее попытаться(если в сети есть, кому адреса раздавать).Если адрес получит и попытается загрузочный имедж найти, можно считать условно рабочей.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 13:34
Спасибо Дмитрий, завтра попробую сеть скинуть гляну, про не даже и не подумал в данном случае.
А мост снимать все равно не буду без согласования с хозяином бука.
Каждый привык работать так как ему удобнее - это Night-Prizrak Вам лично адресовано, привыкли мосты кидать так кидайте.
А про мастер не мастер я этим не кечусь особо, а Вас так и прет и цепляет это.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 15:32
Итого:
на сегодняшний день...
менялись на НОВЫЕ
-Север AC82GM45
-ЮГ AF82801IBM
-Мультик WPCE773LA0DG (был заменён на WPCE775LA0DG)
-ШИМы ISL6266A MAX8731AE
-flash BIOS`а (MX25L1605)
Выпаивались из платы :
-Lan
-WiFi
-Audio (codek)
-картридер (микросхема и сам разъём)
По "мелочи":
-были заменены все кварцы на плате
-Был перешит Биос
-Пропаял сокет проца
На плате остались не заменённые следующие микросхемы:
TPS51116 (PU3202 (?)) TPS 51117 (PU3602) CU=BK (PU3702) TPS51125 (PU3302) GMT L442 (не уверен в правильности маркировки) (U2801) и клокер SLG8SP513V (U701)
Большинство из них мелкие QFANки, не поменял ибо нету таких в наличии... заказывать?
Нашел "блоху"
В данном конкретном ноуте это была керамика С2802, 470пФ, паралельно датчику температуры проца
Вот пример грамотного ремонта :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 15:44
Итого:
менялись на НОВЫЕ
-Север AC82GM45
-ЮГ AF82801IBM
-Lan
-WiFi
-Audio (codek)
По "мелочи":
-Был перешит Биос
Нашел "блоху"
Даже разъем кард-ридера поменян :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 15:53
То-то я и вижу - все такие грамотные.. после драки ;;-)))
Чё-ж вы все умные сидели и молчали? а? когда я с этим ноутом бодался?
Ладно, давайте закончим оффтоп, косточки мне можно перемывать в личке, ТСу это ничем не поможет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 13:28
Виктор, просьба отпишите о результатах, имеется Toshiba Satellite A110-178 со схожими симптомами.
в биосе винт видит, грузится с любого загрузчного сд.
можно прогрузится Acronis Full.... - видит винт, форматирует.
при загрузки установочного дист-ва ХП идет распаковка драйверов, и по окончании, когда должен появится экран с предложениями по разбивке харда бук висит, экран черный, в левом верхнем углу курсор моргает, утихает активность сд и усе, тока принудительное выключение
тож ессно подкидывался другой хард и оператива - 0
лайв убунту тож висит восле выбора варианта лайв(не установка)
хоть какието мысли бы по локализации дефекта?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 14:07
Да по сути дефект так и не выявлен был, сеть скинул результат не изменился.
От замены моста, владелец бука отказался.
Так что пока ничем помочь не могу.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 14:35
я вот биос ищу....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 14:40
Я на нем в первую очередь прошил его, не помогло.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 13:36
я вот биос ищу....
Партномер ноута напиши.
Виктор Александрович
