Текущее время: 08 май 2026 01:29
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5600AWLMi КЗ по питанию.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:18
ZB2
A9838D
Достался с выгоревшей платой под разъёмом питания. Диаметр выгоревшего под + ногой разъёма - миллиметра 3.
КЗ сразу после PL6, PL7.
Всё что видно визуально, поднял. КЗ осталось.
Люди добрые, помогите советом , или куском схемы питалова от + 19. Монтаж ныряет так , что не мог проследить даже участок где КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5600AWLMi КЗ по питанию.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:20
ЛБП Вам в помощь.
1.5 В несколько десятков ампер - и смотреть что горит или греется, как правило это керамика коротит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:26
Уже думал об этом , но всё таки это не метод, наверное.
Скорее всего керамика, но может быть всё что угодно. Искрил то разъём у них наверняка с полгода.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:46
керамику по другому не всегда можно найти.
Как вариант микроскоп и просматривать каждый кондёр очень внимательно (да и еси честно не всегда увидеть можно, иногда они прогорают тем боком, которым к плате припаяны, и со всех остальных видимых сторон - нормальные кондёры). Причём делать это нужно именно микроскопом, а не лупой - в неё мало что можно увидеть.
Напряжением 1.5В практически невозможно ничего убить по силовым цепям (ну есессно не нужно кинуть клеммы и идти курить - несколько секунд как правило хватает для определения "козы")
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:52
а если взять прибор а-ля MASTECH MY-6013A и смотреть на значение емкостей. у керамике не как у литов, ведь, емкость при выгорании не меняется а сильно меняется вплоть до проводимости (КЗ) имхо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 17:55
Да!
Согласен.
Уже ищу 1.5 вольта.
Благодарю!
Кстати как благодарность на форуме выразить?
Где то какая то кнопочка должна быть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 19:40
Night-Prizrak писал(а):
ЛБП Вам в помощь.
__________________________
ёпть... ну вы блин даёте - ДЕСЯТКОВ ампер!!
Какие десятки? дорожки с переходами попалить решили?
Значит так - во первых никакого творчества - и экспериментов с блоками питания
Ищите лабораторный источник с регулировкой тока и напряжения - и не отсечка тока а именно стабилизация... типа HY3005 или хотя бы Denzen D305
ставите 1,5 в и ток 1а для начала - потом стотрите на напругу если 0 - поднимаете ток до того пока у вас не станет 1-2в.. как правило 5 ампер хватит чтобы кондер завонял...:) а рукой можно нащупать и при 1в- 3а
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 19:46
кстати - коротит 19в?? уже после входных ключей??
на кондере 19в питания шима проца скока ом- 0??
если да - то блок питания подключайте именно туда
почему 1,5в - потому что в случае пробоя какого нибудь активного элемента у вас напруга не попадет куда не надо и не превысит допустимую
в принципе по шине 19в можно и больше 1,5в... но лучше не рисковать
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 20:09
Да , конечно!
Именно так и предполагалось, по умолчанию, поэтому и отложено до понедельника.
Будет доступен хороший БП - от 1.5 В до 5 А со всеми наворотами и регулировками.
А КЗ сидит уже на входе сразу после разъёма +19. Но не разъём. PL6, PL7 поднял.
КЗ после них. Всё что глазами удивил по монтажу - всё поднял. КЗ всё равно сидит.
В понедельник подогрею - будет видно. Или слышно. Или на ощупь...
По результату - отпишусь.
Кстати ГОСПОДА кнопку ! - пожаловаться на сообщение - на самое видное место поставили.
А где кнопка ПОБЛАГОДАРИТЬ за сообщение?????
Очень хочется такую кнопку!!!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 20:53
gastello Очевидно, что не сварочником нотик жарить ;;-)))
просто что-б не подумали, что хватит Бпшника собранного на ЕНКЕ регулируемой :-)
Владимир 12366 Нету тут кнопочек с благодарностями.. :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 20:57
Вот тебе в помощь
ZB2.pdf [485.73 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 00:12
Владимир 12366
Как вариант, если нет ЛБП, начинать выпаивать по очереди керамику на котрой КЗ.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 01:19
Почетный Мастер
так, а ну быстро все отвалили от керамики и ЛБП! :de_vil:
анализируем выложеную схему, думаем 30 секунд, делаем ..>>>.. готово!
ps. плату неудачно развели, вот и горит она насквозь при прогаре "+" разъема питания. но это лечится 100%, если не убивать предварительно поиском мифической керамики и выжиганием текстолита.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 03:39
Дааа.... прав Дмитр... надо внимательнее вникать в суть и в первую очередь смотреть в схему:))
кз по входу.... о каком системном питании речь?
коротит 19вольт до ДИОДА!!.. быть такого не может - там кондеры хоть и расчитаны на 25в но легко выдерживают 50... шума вв/вч от шима там нет
Скорее всего Банальное КЗ текстолита
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 07:53
сверлим, чистим , паяем разъем -- отдаем
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 23:21
Банальное КЗ текстолита. Платы.
Под + ногой разъёма.
Огромное спасибо за схемку, правда она не совсем совпадает, но помогло.
Просверлить не получилось. Текстолит сильно выгорел - в отверстии после сверления оставались ошмётки, и КЗ .
Справился скальпелем, очень острым.
Срезать нужно под конусом с обоих сторон.
Тогда слои очень хорошо отделяются друг от друга.
Жаль сразу не догадался про скальпель. Лоханка получилась приличная.
Интересно.
Ничего полезного я на внутренних слоях не вырезал???
Кто с такой бедой сталкивался, посоветуйте, чем эту дырень заделать?
Стыдно так оставлять.
Из своих мыслей пока только эпоксидка.
Всем большущее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2011 00:10
Под разъемом питания, как правило, ничего не разведено. А если чего и отрезал, то навесняком восстанавливается. Всё равно другого способа устранить такое КЗ нет.
А дыру оставь для вентиляции :-)
