Текущее время: 19 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Что может быть? - Fujitsu-Siemens Amilo 1536
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 13:30
Прошу совета, а лучше помощи. Есть данный бук, включается, 9-10 сек. выключается, 3 сек. включается - и так по кругу. Мож у кого было такое. Куда копать? СД и ХДД отключены, проц, память и видео сняты. Есть подозрения на мать (БП)...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 13:33
Да, недописал, иногда включается. Как-то его кто-то смотрел, ничего не нашел, но после этого он пару дней работал нормально, потом опять :(
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 15:01
бга чипы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 15:51
В смысле пайка под ними, или сами чипы?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 16:33
Если предположить, что пайка, ТО, если прижать чип (чипы) - должно ли работать? У меня не хочет, все равно включается - выключается...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 16:41
не обязательно.
на моей практике такое было из-за южного моста, перегревался, срабатывала машина = перезапуск и по кругу.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 17:01
В моем случае нагрева нету - давил пальцами оба чипа - ничего не почувствовал... Так чта, или мама, или действительно чипы - в любом случае не для меня... Пойду искать большую зеленую коробку, если шеф не решит его отправлять на платный ремонт...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 17:50
Большую зелёную коробку с логотипом яблока? :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 18:06
Не люблю зеленые яблоки... :D
А реально найти материнку на ентот аппарад, и скоко (стоит она или ремонт в среднем)?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2007 21:03
на этом форуме можно найти почти любые необходимые комплектующие..
(в данном случае смотрим объявку, касающуюся материнок... :) - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3356 )
